Pas assez de memoire
mon mobile : Galaxy Core plus SM-G350
version Android 4-2-2..version Kernel
espace total 4.00 Go
mémoire système 1.82 Go
espace utilise 1.88 Go
donnees cache 1.95 Mo
fichiers divers 254 Mo
espace disponible 42.63 Mo
je n'ai ni video ni photos ni music ,ni messages ni conversations enregistrees....et quoique je fasse j'ai un message "pas assez d'espace, supprimez des fichiers"
ou faut il faire du menage pour ne pas etre sans arret bloque
Configuration: Windows / Edge 17.17134
    Il est tout à fait normal que vous n'ayez plus d'espace de stockage.
    Vous avez 4.00 Go d'espace total ce qui est mince.
    Il faudra acheter une carte microSD si vous souhaitez stocker des données.
    Je vous en prie,
    1. SAlut , avec si peux d'espace de ram , même si tu vires des fichiers cela vas revenir . Le plus simple si tu as un emplacement pour carte micro sd est de rajouter une carte mémoire micro sd et de la formater en mode mémoire interne ainsi le problème est résolue avec une carte microsd 16 GO
        4 go de mémoire de stockage totale c'est peu, la seule solution c'est de désinstaller les applications dont tu ne te sers pas, et si ce n'est pas possible achète une nouveau téléphone avec cette fois-ci 16 ou 32 go de mémoire de stockage, voir cet exemple.
        1. bonjour et merci pour vos reponses
          j'ai déjà un carte micro sd 16 Go sur laquelle se trouvent les photos et la musique
          mon probleme c'est quand je reçois un message avec une photo ...je ne peux pas l'agrandir ni l'ouvrir toute seule;ou bien quand je veux utiliser la fonction appareil photo ...peut etre bien que je ne sais pas faire le transfère sur la carte micro
          comment formater en mode mémoire interne la carte micro sd ?si je peux ecouter ma musique et regarder les photos qu'elle contient c'est qu'elle est déjà formatee je crois ??
            Il y a des versions d'Androïd qui permettent de fusionner la mémoire interne et la carte SD mais ta version d'Androïd est trop ancienne et ne permet pas cette fonction.
