Question sur mon débit
Voilà un technicien viens d'installer le raccord a mon appartement, Je suis fraichement abonné a l'abonnement Bouygues Bbox Must. J'ai hésité a faire une réclamation suite au cable de fibre que le technicien a mis en angle droit à un endroit. Mais a vrai dire si j'ai un débit normal, je vais pas m'embetter a l'appeller.
Je suis sur Blois (Loir et Cher) et voici ce que j'obtient sur Speedtest :
DOWNLOAD Kbps
84703
UPLOAD Kbps
169852
https://www.speedtest.net/result/7976221904
Est ce des valeurs normal pour de la fibre optique et surtout par rapport a mon forfait et ma ville ?
Si la fibre était cassée dans le cable, ca ne fonctionnerait pas ? J'ai pas trop envie de le rapeller si possible (il était pas trop compétant à mon gout)
Configuration: Windows / Chrome 71.0.3578.98
    Si c'est vraiment de la fibre optique: si la fibre est cassée, le flux est interrompu.
    Donc, peu de chance que la fibre soit endommagée. On peut la mettre en angle droit sans aucun souci.
    Ton Speedtest a été effectué en wifi ? En câble ?
    Un poil anormal que le download soit moindre que l'upload, mais c'est bien des débits cohérents avec une fibre...
    De plus, les opérateurs ne garantissent jamais le débit en fibre optique. Ils indiquent juste une vitesse maximum.
    1. Salut,
      pas d'accord,
      un coude trop serré sur une jarretière fibre peut effectivement la casser et pas forcément en mode noir/blanc, juste rajouter quelques db d'atténuation voire quelques ‰ de pertes de paquets.
      Ce n'est pas pour rien que les boitiers d'interconnexion disposent de cassettes de lovage afin d'éviter les plis trop serrés dans le boitier.
      https://www.blackbox.fr/fr-fr/page/25162/Information/Technique/black-box-explique/Cables-fibre-optique/rayon-de-courbure
      La recommandation est donc un rayon minimum de 10 fois le diamètre, ce qui doit donner environ 5 cm de rayon.
      Ce qui exclut ce genre de chose:
      Encore que là, ça va, c'est moindre mal, puisque c'est la jarretière de sortie ...
    2. Modérateur
      @brupalaSi c'est un câble totalement pourri, oui...
      Mais sinon, peu de risques que ça influe, sauf à ne plus rien laisser passer tout court.
      Tellement fait d'installations d'optiques, que à force... j'en ai l'habitude. Je les coudais sans souci, mais forcément, faut pas chercher à plier le câble en 2 non plus. :-)
    3. Par exemple moi quand le tech a fixer son laser au bout de ma fibre pour la tester, la partie coudée qui m'a fait peur apparaissait en rouge vif. Cependant j'ai un débit totalement cohérent et aucune instabilité, un ping de 0, un débit stable, je vais rester comme je suis.
  2. Je vais être plus précis, mon speedtest a été réalisé en Wifi 5Ghz, ce dongle est USB 3.0 mais je le branche sur un USB 2.0 (vieux pc).
    Pour être plus claire ma PS4 en Ethernet affiche ces valeur dans le test réseaux :
    Vitesse de connexion (téléchargement) : 234,9 Mb/s
    Vitesse de connexion (télécharment en amont) : 71,5 Mb/s
    Ca parrait cohérent ?
      Ca parait.
      Il faudrait tester avec le PC en Ethernet. Le test de la PS4 étant limité et influencé par la charge des serveurs PSN.
      Mais les débits sont cohérents pour de la fibre, à priori.. Après est ce que ça atteint les débits maximum de ton offre... à toi de savoir combien tu dois avoir au max.
    2. Ca me parait cohérent vu les débits annoncé de mon offre.
  3. Par contre je suis super étonné qu'un dongle USB 3.0 Netgear A6210 mis sur de l'USB 2.0, perde complètement les pédales au niveau des débit au point d'avoir un meilleur débit en upload qu'en download.
    Va falloir que j'achète un carte pour me rajouter de l'USB 3.0 y a pas a tortiller...
      Tu combines : Wi-Fi + dongle USB + norme rétrocompatible = surprises.
      Le Wi-Fi peut déjà avoir des débits saccadés, c'est propre à la diffusion sans fil. Ajouté à ça, le fait que l'USB peut potentiellement gêner les débits, surtout en 2.0... C'est la totale.
      Suffit qu'un connecteur de souris ou clavier sans-fil soit connecté en USB, qu'un casque ou autre soit connecté en USB sur le même contrôleur que le port où se trouve ta clé Wi-Fi et... le débit peut (très) sévèrement chuter.
      Rien de tel qu'une carte Wi-Fi connectée directement à un port PCIe, si tu en as un existant... Au moins, l'USB ne gêne plus le débit.
    2. Pour atteindre les débits fibre, ça vau mieux effectivement,
      mais si tu veux vraiment le maximum investis plutôt dans un câble ethernet.
    3. Je sais bien pour le cable, mais j'ai pas particulièrement envie de traverser mon salon avec un cable Ethernet, après oui y a les CPL, mais bon….
      Ce qui m'étonnait surtout c'est d'avoir beaucoup plus de débit en upload qu'en download avec ma clé USB3.0 sur un port USB2.0.
    4. @DirtyShadyLes modems CPL risquent fortement d'être moins performants que du wifi ac.
      Quand on choisit la fibre pour le débit, il faut assumer ce qui va derrière et tu n'es pas obligé de laisser les câbles traîner par terre, ils sont destinés à être fixés au mur.
