Probleme easyphp 12.1
bonjour,
J'ai installé un logiciel documentaire PMB en utilisant easyphp 12.1. En voulant charger une liste de catégories je reçois le msg suivant : Parse error: syntax error, unexpected '[' in C:\EasyPHP-12.1\www\pmb\classes\facette_search_opac.class.php on line 90.
Où se trouve le problème?
Merci.
Merci.
ModérateurBonjour,
Comme indiqué dans le message..
Dans le fichier C:\EasyPHP-12.1\www\pmb\classes\facette_search_opac.class.php
A la ligne 90 (ou au dessus)
j'ai cherché tout m'apparait bien.
//liste liee => sous champs public function create_list_subfields($id,$id_ss_champs=0,$suffixe_id=0,$no_label=0){ global $msg,$charset; $array_subfields = $this->array_subfields($id); $select_ss_champs=""; if($suffixe_id){ $name_ss_champs="list_ss_champs_".$suffixe_id; }else{ $name_ss_champs="list_ss_champs"; } if((count($array_subfields)>1)){ if(!$no_label) { $select_ss_champs .= "<label>".$msg["facette_filtre_secondaire"]."</label></br>"; } $select_ss_champs.="<select id='$name_ss_champs' name='$name_ss_champs'>"; foreach($array_subfields as $j=>$val2){ if($id_ss_champs == $j) { $select_ss_champs.="<option value=".$j." selected='selected'>".htmlentities($val2,ENT_QUOTES,$charset)."</option>"; } else { $select_ss_champs.="<option value=".$j.">".htmlentities($val2,ENT_QUOTES,$charset)."</option>"; } } $select_ss_champs.="</select></br>"; }elseif(count($array_subfields)==1){ if($id > 1000) { $select_ss_champs .= "<input type='hidden' name='$name_ss_champs' value='".array_keys($array_subfields)[0]."'/>"; } else { $select_ss_champs .= "<input type='hidden' name='$name_ss_champs' value='1'/>"; } } return $select_ss_champs; }
EDIT : Ajout des balises de code -
