Batterie qui ne charge pas
Depuis ce matin, lorsque je branche mon chargeur, ma batterie ne se recharge plus. Quand je passe ma souris sur l'icone avec la batterie, on m'indique "Ordinateur branché, pas en charge."
J'ai fait un diagnostic avec HP support assistant et apparemment pas de souci. On me dit "Batterie OK"
Que faire ?
Merci d'avance
Que faire ?
Merci d'avance
Soit c'est on chargeur qui est hs
Soit c'est la batterie qui est morte.
Essaye en retirant la batterie et branche ton ordi -
Voici le résultat du test de la batterie :
Voici le résultat du test :
HP PC Hardware Diagnostics Windows Application
Test cannot execute. Required service status: INSTALLED CeementBatteryCheckResult: 11 DevicesSupported: 1 DeviceCount: 1 Primary_ACPowerOn: True Primary_ACAdapterOk: True Primary_TestresultString: OK Primary_DesignCapacity: 2850mAh Primary_FullChargeCapacity: 2128mAh Primary_RemainingCapacity: 20mAh Primary_MaxError: 1 Primary_CycleCount: 148 Primary_Voltage: 13716mV Primary_Current: 0mA Primary_DesignVoltage: 14600mV Primary_Status: 19136 Primary_CellVoltage1: 3508mV Primary_CellVoltage2: 3188mV Primary_CellVoltage3: 3492mV Primary_CellVoltage4: 3529mV Primary_SerialNumber: 32732 08/05/2015 Primary_ManufacturerName: 131-42-6E Primary_BatteryCTNumber: 6EZRVC2GW9H5E3 Primary_Warranty: 1 Primary_CalibrationType: 3 Primary_ChargeControl: Failed Primary_TempCharge: True Primary_ChargeTest: False Primary_ChargeCapacity: 74 Primary_TempAlarm: False Primary_DeepDischarge: False Primary_FullCharge: False Primary_FullChargeStatus: False Primary_BatteryCharge: False Primary_DesignCycleCount: 300
Pouvez-vous me dire ce que je dois faire ?-
Tu as essaye de branché le pc sans la batterie ?
Si tu arrives à allumer le pc, c'est qu'il y a un problème avec la batterie
essaye le tuto sur le lien ci-dessous, voir si ça peut t'aider
https://h30478.www3.hp.com/t5/Ordinateurs-portables-Composants-et-accessoires/Batterie-qui-ne-charge-pas/td-p/846371
Le message suivant est apparu aujourd'hui au démarrage de mon ordinateur (qui fonctionne toujours lorsqu'il est branché sur secteur) :
The system has detected the storage capacity of the batteri stated below to the very low. For optimal performance this battery may need to be replaced.
Pensez-vous qu'acheter une nouvelle batterie pourrait résoudre les problèmes rencontrés (batterie qui ne charge plus) ?
