Couleur onglet (feuil) avec VBA
Bonjour les programmeurs,
Je voudrais changer la couleur des onglets d'un classeur avec VBA:
J'ai un classeur avec 40 feuil Qui sont nommé:
DIF/GROUP/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14........ Jusqu'à 38
Dans la Feuil "DIF" en cellule "G1": Un numéro de 1 à 38
Et en gros je voudrai que sil la feuil à le même numéro que cellule "DIF!G1", Onglet en ROUGE. Sinon en VERT.
J'ai récupéré un bout de code sur un autre forum mais si je dois mettre pour toutes les feuils sa risque d'être trop long:
Private Sub Worksheet_Activate()
checkData
End Sub
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
checkData
End Sub
Private Sub checkData()
Dim plage As Range
Set plage = Range("G1")
Dim test As Boolean
test = True
For Each cellule In plage
    If cellule = "1" Then
        test = False
        Exit For
    End If
Next cellule
If test = False Then
    Feuil3.Tab.Color = vbRed
Else
    Feuil3.Tab.Color = vbGreen
End If
End Sub
Une Solution?
Merci d'avance.
L'amour rend aveugle mais le mariage rend la vue...
  1. Bonjour
    Essaies ceci
    Public Sub checkData()
    Dim nf As String, f As Worksheet
    nf = Sheets("DIF").Range("G1")
    For Each f In Sheets
      If f.Name <> "DIF" And f.Name <> "GROUP" Then
        If f.Name = nf Then
          f.Tab.Color = vbRed
        Else
          f.Tab.Color = vbGreen
        End If
      End If
    Next f
    End Sub
    https://www.cjoint.com/c/HHppVJoVJJB
    Cdlmnt
    1. Un grand MERCI!!!
      C'est tout à fait ce que je voulait génial ^^
