Appli pour déplacer vers SD
Bonjour a tous !
Je possède un zen phone 2 (de base) et je n'ai qu'une option pour déplacer les appli vers la carte sd qui est peut efficace car la plupart ne sont pas déplaçable.
J'ai vue que l'on pouvais fusionner la sd avec la mémoire interne, mais a partir de androïde 6.0 se qui n'est pas mon cas.
Niveau appli j'ai testé celle ci
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ljmobile.move.app&rdid=com.ljmobile.move.app&showAllReviews=true
On ne peut rien faire car un message indique "inutile de déplacer vers sd car la carte est fusionner avec l'os"
Voila...
Pour éviter les appli trop intrusive et avoir une solution , j'attends vos conseils.
Merci par avance .
Message automatique
Sans retour régulier de votre part, je ne suivrais plus votre discussion.
Minimum requis vis-à-vis des bénévoles qui vous aident : Politesse, Respect...
18 réponses
Le problème concerne le stockage sur ZenFone 2 : déplacer des applications vers la carte SD est limité et la fusion de la carte SD avec la mémoire interne n’est pas disponible. Plusieurs répondants recommandent de rooter l’appareil et d’utiliser Link2SD pour gérer le stockage et déplacer les applications, ce qui peut libérer une part significative de l’espace. Sous Android 6.0 Marshmallow, le déplacement devient plus difficile et des essais impliquant des ROM Asus, KingoRoot, ou des versions antérieures ont été évoqués, mais les résultats varient et les risques existent. Des discussions évoquent aussi la possibilité de déplacer des données téléchargeables et l’installation de mises à jour via la SD, mais cela dépend fortement du modèle et des limitations système.
    Au final (enfin j’espère cette fois ci)
    N'ayant pas trouvé de moyen de rooter ou autre solution satifaisante sous android 6 ( Version WW-13.1010.1612.53), je suis repassé a android 5 (Version WW_12.8.5.222) comme ceci :
    https://www.youtube.com/watch?v=26Euco0n2sM
    Puis j'ai pu rooter le tel avec ceci :
    https://www.youtube.com/watch?v=yvZdU-yWHk8
    Ensuite j'ai pris l'appli Link2SD pour gérer le stockage et l'ai installer comme ceci :
    https://www.tutoriels-android.net/2016/06/bien-deplacer-ses-applications-avec-link2sd.html
    J'ai gagné presque 2 Go par rapport a android 6 plus grosse de base et surchargé par asus avec des appli qui servent a rien.
    Désormais les appli que j'installe sont soit reconnue déplaçable ou je force leur déplacement.
    Celle d'origine ne le sont pas, par contre on peut en supprimer ou en rendre "appli utilisateur".
    On peut aussi pour certaine les lier a la sd (comme je comprends cela déplace une bonne partie des données)
    La version que j'ai est gratuite, c'est Link2SD, et a beaucoup d'options bloquer utile pour bouger les appli d'origine.
    Link2SD Plus , version payante débloquerai ces options et serrait sans doute beaucoup plus intéressant.
    2
    1. tu as essayer de les désinstaller/réinstaller ? je l'ai fait avec youtube, gmail et j'ai pus les déplacer
    2. Contributeur
      @jumulkaPas testé et je pense que seul la version payante le fait . Pour l'instant ca me vas le fait de conserver ces 2 go libre et pouvoir déplacer tout se que j'installe.
      Les appli d'origine peuvent resté sur interne si tout se que j'ajoute vas sur sd.
      Je verrai pour testé plus tard, car la je test si cela tiens en l'état.
      Hé oui marre de tout mettre en place et tout refaire a chaque fois ;-)
      Aujourd’hui le tel c'est éteins tout seul et souci a monté la second partition de la sd dans l'appli Link2SD , il a fallu 4 redémarrages et une appli disparue/perdu qui était root cheker.
    3. la désinstallation des applis pré-installé se fait via l'application qui devrait s'installer avec le root, sinon tu peux essayer de les passer en applis normales avec /system/appmover (c'est le nom de l'applis)
    4. Contributeur
      @jumulka"la désinstallation des applis pré-installé se fait via l'application qui devrait s'installer avec le root"
      Oui avec kingo root mais vue qu'il ne tenait pas , niveau root , je l'ai donc virer.
      Ensuite j'ai rooter avec un fichier image et donc pas d'appli .
      "tu peux essayer de les passer en applis normales avec /system/appmover (c'est le nom de l'applis)"
      Link2SD semble faire tout ceci aussi .
      Pas testé plus que ca mais si tu vas sur une appli , clic sur les trois petit points en haut a droite, link2ds propose de nombreuse possibilité (désinstaller, passer appli systéme en utilisateur ...)
    5. Contributeur
      Link2SD test sur appli système.
      Test avec 2 appli système "Calendar ( asus)" et "Gmail" /
      > Je vais sur l'appli sous link
      > Choisi "convertir en appli utilisateur"
      > un redémarrage est demandé et je l'exécute. Puis parfois un second pour que link monte bien ma seconde partition.
      > l'appli est désormais "utilisateur" et l'option déplacer sur sd est dispo
      > je déplace l'appli sur sd.
      > résultat pour les deux testé , erreur "apk failled ..."
      Appli inutilisable dite non installé.
      > Suite a cela je vais sur le store et maj (pour gmail) ou réinstalle de l'appli (pour calendar)
      > Retourne voir sous link , et les appli en question ont l'option "déplacer vers sd"
      > je les déplace et la ça passe.
      jumulka , je n'ai pas compris le pourquoi tu me donnais d'autre appli pour faire ceci , ou tu sous-estime ton appli link2sd ?
      Au final pour cet asus zenfone 2 ze500kl :
      Message 96 de se topique pour root et appli.
      Tout se joue ensuite sous link2sd
      Avantages
      _ déplacement de toutes les appli mise soi meme possible sur sd
      _ passage des appli système en appli utilisateur comme indiqué juste au dessus, puis déplacement possible sur sd
      Inconvénients
      _ comme pour gmail qui était appli système, passé en utilisateur puis sur sd, la petite bulle qui indique le nombre de mail non lu sur l'icon gmail n'est plus présente.
      _ certaine appli déplacé ont du mal a toujours bien se lancer (quitter et relancer l'appli)
      _ a l'heure actuelle une extinction du tel non voulu et une appli disparue. (remise et reste pour l'instant)
      _ Parfois plusieurs redémarrage du tel pour que link réussisse a monter la seconde partition créer pour le fait de lier les données appli.
      Ces soucis sont sans doute due aux appli elle meme qui fonctionnent plus ou moins bien sur sd.
      Prochain achat ...autre chose que du Asus... car semble plus simple de faire tout ceci sur d'autre tel ;-)
