Comment obtenir l'affichage d'heures négatives ?
Dans le cadre d'un tableau destiné à visualiser les heures travaillées, la cellule correspondant au nombre d'heures faites hebdomadairement, moins "35:00" (personnalisée en [h]:mm), fonctionne parfaitement lorsque le nombre d'heures faites est supérieur ou égal à 35:00, mais refuse d'afficher les heures, lorsque le nombre d'heures faites est inférieur à 35:00.
Comment faut-il paramétrer la cellule, afin qu'elle fasse apparaître à la fois les heures positives et négatives ?
9 réponses
ContributeurBonjour
s'ils'agit seulement de l'affichage est pas de s'appuyer sur ces résultats pour d'autres calculs:
exemple avec 35:00 de référence entré en A1
pour un horaire en B1, la formule en C1:
=SI(A1>B1;"-"&A1-B1;B1-A1)
crdlmnt
Question récurrente, en règle générale le calcul d'heures négatives demande un petit artifice, alors soit on utilise deux colonnes, une pour calculer les heures positives et une pour les heures négatives et on fait la balance mais en aucun cas directement en calcul négatif.
Autre possibilité par formule avec un résultat au format texte ce qui limite les possibilités de reprise dans quelque calcul ultérieur quel qu'il soit
il est possible d'user d'un calcul négatif direct à condition que le fichier soit créé avant toute saisie et que ce fichier n'ait pas de liaison ou ne reçoive aucune information depuis un autre fichier qui ne travaillerait pas avec le mode calendrier 1904.
si c'est le cas, en supposant que ta version Excel est supérieure à 2003 fichier/Options/Options avancés/rubrique lors du calcul de ce classeur/cocher Utiliser le calendrier depuis 1904
ContributeurBonjour,
une autre possibilité est de garder cette colonne avec des ####.
Elle est utilisable pour les calculs et on peut la masquer.
Et une autre qui sert juste à l'affichage en texte avec :=SI(A2<0;"- ";"")&TEXTE(ABS(A2);"[h]:mm")
eric
Merci à tous les 3 pour votre aide.
Tout d'abord, je ne pensais pas rencontrer un tel problème, habitué de voir dans les entreprises des logiciels de gestion du temps qui font tous les calculs en faisant apparaître aussi bien les heures positives que négatives dans une même cellule... Une fois de plus, j'ai eu tendance à surestimer les fonctions de base des logiciels tels qu'Excel !
Donc Eriiic, je vais a priori opter pour ta proposition : conserver la colonne avec des #### (qui permet un calcul ultérieur) et consacrer une autre cellule pour l'affichage en texte.
1- Peux-tu me dire comment masquer la cellule #### ?
2- Je n'ai pas compris où je dois coller la formule =SI(A2<0;"- ";"")&TEXTE(ABS(A2);"[h]:mm")
Par exemple dans le cas qui m'intéresse, j'obtiens une somme d'horaires en G35 = 34:30
En H35, j'ai =SOMME(G35-"35:00"). Le résultat est ####. Mais le calcul final (H46 =SOMME(H13+H24+H35+H46) ) tient compte des 0:30 cachés derrière les #### (ce qui me convient).
J'aimerais donc faire apparaître en H36 (à défaut du H35) le résultat texte de l'horaire négatif.
Comment concrètement dois-je procéder (je ne suis pas très familiarisé avec l'utilisation des formules) ?
Pour info je travaille sous Excel 2007.-
Sans fichier j'ai supposé que tu avais une colonne pour tes sommes.
Donc tu masques la colonne H et tu insères une colonne J pour mettre les formules d'affichage (qui utilise H).
Si tu n'as qu'une seule cellule tu peux approfondir les autres propositions.
D'où l'intérêt de mettre un fichier pour qu'on se rende mieux compte et proposer le plus adapté.
eric -
Re,
1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (15 Mo maxi)
3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu fais un clic-droit dessus et tu choisis "Copier le lien"
5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message tu fais "Coller".
=>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
dans le même style tu as https://mon-partage.fr/ -
Voici le lien menant à mon tableau :
https://www.cjoint.com/c/HGcoJRFZIjP -
Bonjour à tous,
Une autre possibilité en passant par les décimales
https://www.cjoint.com/c/HGcqjP8YzPT
Cordialement -
Un grand merci à vous tous pour votre aide et notamment à Mike-31, dont la proposition de cocher le calendrier 1904 a résolu mon problème.
Pas de problème, a priori, en ce qui me concerne, ce tableau n'étant pas partagé, et me servant uniquement à calculer les heures supplémentaires générées chaque semaine et chaque mois (somme des 4 semaines).
Encore merci !
