Case a cocher multi chiffres
Bonjour a tous
Selon la pièce jointe dont j'ai trouvé cette astuce, serait-il possible d'avoir a chaque clique dans une cellule a1: a10 d'avoir le chiffre 1 en cliquant une fois ou 2 en cliquant 2 fois et 3 en cliquant 3 fois, et quand on reviens sur a1 par exemple et que le chiffre soit 2 la cellule soit vide.
Merci beaucoup
https://cjoint.com/c/HFyouGfmYi8
Merci beaucoup
Contributeurbonjour, je pense que cela ne fonctionne que chaque fois que tu changes de cellule.
je ne sais pas si j'ai bien compris, en ajoutant une colonne peut être
colle ce code dans les propriétés de ta feuille (clic droit sur l'onglet de ta feuille/visualiser le code) et colle ce code
teste le entre les cellules A1 et A10 voir
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
On Error Resume Next
If Not Intersect(Target, Range("A1:A10")) Is Nothing Then
If Target(1, 2) = 3 Then Target.Value = Target.Value - 1
If Target.Value = 0 Then Range(Target(1, 1), Target(1, 2)) = ""
If Target.Value <= 3 And Target(1, 2) = "" Then Target.Value = Target.Value + 1
If Target.Value = 3 Then Range(Target(1, 1), Target(1, 2)) = 3
End If
End Sub
Bonjour Mike-31
Super c'est çà qu'il me faut, mais n'y aurait-il pas un moyen de cliquer plusieurs fois sur la même cellule pour changer le nombre, car il faut a chaque fois changer de cellule et revenir dessus et modifier?
Serait-il possible, plutôt sur la ligne 1 au lieu de la colonne A?
Merci pour ce code
Cordialement -
Re,
si bien sur avec un double clic par exemple
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
End If
End Sub
ou avec un clic droit
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
ContributeurBonjour,
Comme ceci:
Option Explicit Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) On Error Resume Next If Not Intersect(Target, Range("A1:A10")) Is Nothing Then If Target.Value > 2 Then Exit Sub Range(Target.Address) = Range(Target.Address) + 1 Range("B1").Select End If End Sub
ou comme cela:
Option Explicit Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) On Error Resume Next If Not Intersect(Target, Range("A1:A10")) Is Nothing Then If Target.Value > 2 Then Target.Value = "" Else Range(Target.Address) = Range(Target.Address) + 1 End If End If Range("B1").Select End Sub
Super+
Merci beaucoup a vous 2 je savais que je pouvais compter su vous
Cordialement
