Kali wireless
En fait sur kali, je n'arrive plus à me connecter à mon wifi alors qu'avec le cable j'y arrive. Quand j'essaie de me connecter sans cable on me dit
Connection failed Activation of network failed
avec devant le symbole du cable
Je galère les gars aidez moi svp.
root@Haibara:~# ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether fc:3f:db:a6:c0:1d txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 12546 bytes 8650284 (8.2 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 12859 bytes 4247823 (4.0 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 816 bytes 96257 (94.0 KiB)
TX packets 816 bytes 96257 (94.0 KiB)
wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 26:b9:94:31:06:59 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 10 bytes 690 (690.0 B)
TX packets 16 bytes 3074 (3.0 KiB)
Problème de connexion wifi sous Kali Linux: le poste abandonne le réseau sans fil malgré une connexion filaire fonctionnelle, avec messages d'échec tels que Activation of network failed et un symbole de câble. Des pistes techniques évoquées incluent l'obsolescence d'ifconfig et l'usage recommandé de ip, la vérification des logs (syslog, dmesg) et l'essai de connexion wifi via des commandes réseau, pour diagnostiquer le souci. Plusieurs intervenants recommandent d'utiliser ip et dmesg pour obtenir des informations système, d'autres jugent Kali inadapté pour les débutants et évoquent l'idée d'essayer une autre distribution. En cas de persistance, l'examen des adaptateurs réseau et des conflits matériels, ainsi que l'état de la carte wifi dans les logs, est recommandé pour cibler les causes.
    Quand on utilise Kali, c'est qu'on est censé être un cador sous GNU/Linux. Si tu n'arrives pas à te dépêtrer avec un simple souci de connexion Wifi, alors c'est qu'il faut revoir tes ambitions à la baisse et installer une distribution correspondant à ton niveau de compétences/connaissances sous GNU/Linux !
    1. Oui en effet un si petit soucis vraiment, ne pas pouvoir le résoudre, ça me gave au plus haut point quoi lol. Etant donné aussi que je suis sur kali depuis plus d'un an. Et que je me debrouille pas si mal. Mais bon ... J'implore ton aide. Sois compatissant envers moi je te prie
    2. Je prépare le CEH en fait.
    3. C"etait soit kali ou un autre OS pour le pentest. Et j'ai choisi kali
    4. Oui fin Kali c'est un Debian hein niveau cador on en est loin
  2. Salut,
    ifconfig est déprécié depuis 10 ans ou presque.
    Utilise "ip" plutot
    afficher les ips :
    ip a
    afficher les routes
    ip r
    Affiches tes logs syslog
    sudo tail -f /var/log/syslog
    , appuie deux trois fois sur entré (pour creer un petit espace vide ) et essaie de te connecter a ton wifi, et regarde les logs.
    Tu dois pouvoir avoir un peu plus d'infos aussi dans
    dmesg --follow
    Tu trouveras toutes les infos des commandes dans leurs manuels :
    man ip
    man sudo
    man tail
    man dmesg
    A plus,
