Probleme cause résultat cellule
J'ai une colonne disons A avec "JF" ou "WE" et une colonne B avec "9h".
J'aimerais que dans la colonne C soir affiché la colonne A si la cellule n'est pas vide sinon la cellule de la colonne B.
Je n'arrives pas avec la fontion SI ou SI ESTVIDE car le problème je suppose c'est que les valeurs de la colonne A et B sont des résultat venant de formule.
Dans l'attente d'une réponse de votre part je vous remercie.
Cordialement.
    bonsoir, ces formules sont-elles secrètes?
    1. En colonne A: =SI(I2=2;"JF";SI(I2=10;"WE";SI(I2=12;"JF";SI(I2=0;""))))
      En colonne B:
      =SI(ET(I3<=$X$19;J3="");"9h";"")
    2. Contributeur
      @sam63il manque le troisième paramètre dans SI(I2=0;"")
      qu'as-tu essayé comme formule pour la colonne C?
    3. Ok ben cela marche pourtant, ben j'ai essayé SI(ESTVIDE), Si A1=vide alors B1 sinon A1.
      La fonction SI, si A1<>0, B1 sinon A1. Le problème est que mes résultats sont générer par les formules comme mon "9h" donc il le considère pas comme une valeur ou je sais pas trop quoi.
    4. Contributeur
      9 est une valeur numérique, mais 9h est un texte ...
      A n'est jamais vide, puisqu'elle contient une formule !
    5. Contributeur
      @sam63pourquoi pas si(A1="";B1;A1)? "" correspond a ce que tu mets en A1, regarde ta formule en A1.
  2. Contributeur
    alors si vous avez une formule en A il est peut être possible de la concevoir popur qu'elle renvoie "" quand elle est supposée vide
    auquel cas les formules suivantes pourront commencer par:
    =SI(A1="";"";formule complète)
    crdlmnt
    1. Merci à tous j'ai fait simplement C1=A1&B1
      J'ai un autre soucis, le résultat dans C1 par exemple est donc un résultat lié a une formule. Sauf qu'il faut que je reporte C1;C2;C3 et.. dans un autre onglet. Le problème ? En sachant que le résultat peut être 9h ma fonctionne de veut plus sommer ma colonne C car même si j'enleve le "h".
      Je vous remercie
      Cordialement
        Dans tous les cas, A1&C1 donne un texte qui ne se sommera donc pas
        Il y a des solutions pour contourner ça, mais si vous ne voulez pas vous résoudre à en dire plus sur ce que vous avez en A1 et en C1, on ne pourra pas vous aider. Là on ne va pas jouer aux devinettes.
        ou alors déposez un modèle de vos données ici avec quelques explication et revenez coller le lien créé sur le site
        http:>//mon-partage .fr
        à+
