Problème carte graphique
j'ai un ordinateur-portable sony vgn-cs11s-w, lorsque j'installe les pilotes graphites sur ce dernier, il s'éteint incessamment. aidez moi à résoudre ce problème
35 réponses
L'obstacle central est qu'un ordinateur portable Sony VGN-CS11S-W s'éteint systématiquement lors de l'installation de pilotes graphiques, ce qui empêche l'utilisation normale du système et provoque des redémarrages répétés. Des propositions essentielles indiquent de vérifier la compatibilité du matériel, de réinstaller proprement les pilotes (désinstallation puis installation), et d'envisager une réinitialisation du PC pour gommer une anomalie logicielle. Pour résoudre le souci, plusieurs regardent la mise à jour du pilote Nvidia vers une version fiable (par exemple 397.64), puis vérifient les périphériques et les pilotes de chipset et de carte graphique. Des vérifications complémentaires incluent l'usage d'un support bootable et la vérification des pilotes ACPI et chipset pour éviter les conflits matériels.
  1. Salut,
    Supprime les pilotes.
    1. salut! soyez un peu clair s'il vous plait
    2. @RaphynoSi l'installation des pilotes fait planter la machine, les pilotes ne sont sûrement pas les bons.
      Laisse les pilotes Windows par défaut ou récupère les pilotes sur le site Sony avec la ref de la machine.
  2. Contributeur
    salut
    donne moi l'identifiant du périphériphérique qui pose problème
    https://www.commentcamarche.net/faq/35597-trouver-le-numero-d-identification-d-un-peripherique
    1. je vois pas ce que vous me montrez la lorsque je clique sur carte graphique rien n'apparait
  3. il fallait installer la carte graphique qui derange la pour voir cela
    PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_903F104D&REV_A1
      salut
      ton problème est résolu après l'installation du pilote?
      1. salut!
        non, j'ai juste installé pour pouvoir copier l'identifiant que vous avez demander et aprés avoir copier je suis obligé de l'enlever car la machine s'éteint toujours.
    2. j'ai téléchargé et installé, je n'arrive pas à régler la luminosité et quelques minutes plus tard, la machine continue à s'éteindre incessamment.
        re
        le pc était sous quel OS initialement? (Vista/W7)
        1. w7
      2. Contributeur
        re
        c'est le pilote que j'avais quand le problème a commencé avant que je change le système.
        tu avais déjà le soucis avec W7 pour ce pilote?
        1. oui, c'est ce pilote sur W7 que le problème a commencé . je l'ai même dans mon disque actuellement
      3. Contributeur
        re
        supprime le et télécharge et installe le pilote Nvidia de ce lien >> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35368027-probleme-carte-graphique#12
        dit moi ce que ça donne
        1. ça donne: ce pilote graphique n'a pas trouvé de matériel graphique compatible.
      4. Contributeur
        re
        tu as bien désinstallé l'ancien pilote avant d'installer le nouveau?
        regarde dans le bios si tu vois ta carte graphique Nvidia
      5. Contributeur
        salut
        clique sur la flèche pour ouvrir "carte graphique" et poste 1 nouvelle capture d'écran
        1. Salut!
          mes excuses car je suis pas stable ces derniers jours.
      6. Contributeur
        salut
        clique droit sur le périphérique Nvidia Geforce 9300M GS, et choisi "mettre a jour le pilote" >> "rechercher 1 pilote sur mon ordinateur"
        parcourir
        sélectionne ce pilote >> 397.64-notebook-win8-win7-64bit-international-whql
        suivant
        redémarre le pc et dit moi ce que ça donne
        1. Salut!
      7. Contributeur
        salut
        regarde ceci:
        1. Salut!
          je pensais que ça va déjà, mais après 3h de temps allumé, il s'est encore éteint.
          1- périphérique inconnu;
          2- périphérique système de base
      8. Contributeur
        re
        donne moi l'identifiant des 2 périphériques en les nommants
        exemple de mon pc:
        carte reseau >> PCI\VEN_14E4&DEV_1690&SUBSYS_80001025&REV_01
        donc, quand tu vas me donner l'identifiant du" périphérique inconnu" et du "périphérique système de base"
        tu marques duquel il s'agit
        exemple:
        périphérique système de base >> PCI\VEN_14E4&DEV_1690&SUBSYS_80001025&REV_01
        périphérique inconnu >> PCI\VEN_14E4&DEV_1690&SUBSYS_80001025&REV_01
        PS: j'ai pris l'exemple du périphérique de ma carte reseau pour les cas, je pense que tu auras 1 identifiant différent pour les 2
        1. Salut!
          PCI\VEN_1180&DEV_0592&SUBSYS_903F104D&REV_12
        2. périphérique inconnu
          ACPI\VEN_SNY&DEV_5001
      9. Contributeur
        salut
        dans cette page >> https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
        télécharge "Mes_Drivers_3.0.4.exe" sur ton bureau
        exécute le en tant qu'administrateur (clic droit) et laisse le bosser
        la page de ton navigateur par défault va s'ouvrir
        dans la page, coche les cases suivantes:
        Afficher uniquement les drivers plus récents que ceux installés
        Afficher uniquement les drivers certifiés WHQL
        décoche la case >> Afficher aussi les drivers beta
        vérifie ton OS (W10 en 64 bits)
        clique sur valider
        dans le résultat de la recherche, regarde si tu vois ceci:
        Sony Notebook Control Driver >> SFEP - Sony Firmware Extension Parser
        Ricoh Memory Stick Host Controller
        si oui, télécharge les pilotes et installe les
        1. Salut!
          ci- dessus est le résultat trouvé.
      10. Contributeur
        salut
        télécharge et installe le pilote Realtek
        clique sur le + du pilote "périphérique système de base" et refait 1 capture d'écran
        en image:
        1. bonsoir!
          je vois pas le changement après avoir installé le pilote Realtek
        2. Après le clic sur + du pilote "périphérique système de base.
        3. Que signifie: Bus PCI 1, périphérique 0, fonction 0 au niveau de Nvidia Geforce 9300M GS?
      • 1
      • 2
