Problème RJ45 Débit Réduit
Bonjour tout le monde,
Alors voilà, je viens d'avoir la fibre et j'ai installé un câble RJ45 afin d'en profiter pleinement.
J'ai tiré un long câble de 25m Cat.6 FTP directement depuis ma Livebox jusqu'à une prise RJ45 Cat.6 FTP dans mon bureau.
J'ai ensuite un RJ45 Cat.5e UTP de 1m (provisoire) qui lie mon PC à ma prise. J'ai câblé la prise en B puisque le câble de 25m l'était déjà de l'autre côté.
Mon problème : le débit est bloqué à 100 Mbits/s au lieu de mes 290 habituels par câble !
C'est dans le centre réseau et partage de W10 que je peux voir la limite de vitesse, censée passer automatiquement à 1Gbit/s puisque réglée en "Négociation automatique" (forcer le paramètre en 1Gbit/s full-duplex coupe carrément la connexion)...
J'espère avoir été assez clair et que quelqu'un saura me venir en aide !
Je suis à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations.
Merci d'avance,
KocoNeuts
Merci d'avance,
KocoNeuts
probablement tes prises qui sont mal montées ...
une paire des 4 ne doit pas fonctionner (4/5 ou 7/8)
ton câble est monobrin ou multibrins ?
En pratique,
le multibrins ne va que sur les prises mâles (pour cordons de brassage) et le monobrin que sur les prises murales.
si sur le même câble, tu mets une prise mâle d'un bout et une femelle de l'autre, tu risques le problème car l'une des deux n'est pas bien compatible.
Si ton câble est monobrin, remets une prise murale côté box et rajoute un petit cordon.
Mais tu peux déjà démonter et recâbler (en coupant 2/3 mm de fils).
Si tu avais un testeur de câble, ce serait un plus.
@KocoNeutsIl t'en reste ?
le multibrin est plus souple, il présente plusieurs fils de cuivre fins dans le même fil de couleur dans on dénude ce fil
le monobrin, rigide n'a qu'un seul conducteur cuivre par fil de couleur
https://www.blackbox.fr/fr-fr/page/25237/Information/Technique/black-box-explique/Cablage-cuivre/Cables-toronnes-ou-pleins/ -
@KocoNeutsça ce n'est pas normal, il ne faut pas dénuder les fils sur un CAD, ça diminue la résistance mécanique du contact, mais tant mieux si ça fonctionne.
au fait, tu parles de quelle prise mâle ou femelle ?
Sinon en dénudant, c'est multi ou mono ?
Attention,
il est possible que les contacts ne soient pas fiables sur la durée.
Bref, ça marche, tant mieux,
mais ça n'est pas la bonne solution. -
