Problème nappe lcd
Bonsoir à tous,
j'ai eu un soucis avec un pc portable asus (notebook UX303L), une charnière s'est cassée. J'ai donc décidé de réparer celle-ci avec les moyens du bord, avec le plus grand soin.
Malheureusement depuis la réparation, l'écran ne s'allume plus. L'ordinateur démarre et fonctionne parfaitement avec un moniteur externe, mais l'écran du PC n'est pas rétroéclairé. En effet, on peut distinguer l'image, mais avec une luminosité nulle.
J'ai alors démonté un autre ordinateur pour pouvoir tester l'écran, et celui-ci fonctionne parfaitement, ce qui écarte donc la piste du néon ou de l'inverter. Au passage, l'écran du deuxième pc démonté rencontrait les mêmes problèmes sur l'ordinateur en question.
Je m'oriente donc vers un problème sur la nappe reliant la carte mère, à l'écran LCD.
Mais avant de la commander (avez vous un site à me recommander ? ), je voudrais avoir votre avis.
Je n'ai pas souvenir d'avoir forcé sur cette nappe lors du démontage, et j'ai beau essayer de la trifouiller, l'écran ne s’éclaire jamais.
Une coupure si nette est-elle possible ?
Cela ne peut pas être tout simplement un problème venant d'un paramètre sur l'ordinateur ? plutot qu'un problème "physique".
Merci d'avance pour vos réponses !
Bonne soirée à vous
Loïc
    salut,
    ça fonctionnait correctement avant le démontage / remontage ?
    1. Salut !
      Oui l'écran fonctionnait bien avant le démontage
      J'ai encore vérifié les branchements de cette fameuse nappe, mais rien n'y fait ..
    2. Contributeur
      t'as vérifié des 2 cotés ? (cm et dalle)
    3. oui, car en plus j'ai essayé de connecter l'écran du deuxième ordinateur, et il se passait exactement la même chose. L'écran fonctionne mais pas de rétro éclairage ...
      Malheureusement la nappe n'etait pas la même sur le deuxième ordi que j'ai démonté, je ne pouvais donc pas essayer de changer celle-ci avant de commander.
  2. Bon et bien je vais commander cette fameuse nappe et je verrai bien ..
      tiens nous au courant
  3. j'ai changé la nappe, et à mon grand désespoir, aucun changement ..
      t'as essayé les paramètres de luminosité avec les raccourcis clavier ?
