Programation System
Résolu/Fermé
Une application est composée d’un processus père et d’un fils.
Le fils réalise le travail suivant :
lire un réel x au clavier
tant_que x <> 0 faire
si x < 0 alors
message d'avertissement
sinon
transmettre f(x) au père
demander un réel x au clavier
La fonction f() est définie dans le code du fils. Le père reçoit les valeurs y ( = f(x)). Lorsque le
IUT d’Orsay – DUT Informatique 2015 / 2016 M3101 Système S3
Travaux Dirigés no 2 Fichiers et tubes 6/7
dernier y est reçu, il calcule la moyenne des y et l’affiche à l’écran. Les valeurs sont transmises par
un tube.
On suppose que ∀x ∈ R, f(x) > 0. Comment le père peut-il détecter la fin de la suite des valeurs
reçues ? Écrire les algorithmes et les programmes C du père et du fils dans cette hypothèse.
On ne fait aucune hypothèse sur f(). Proposer une solution pour la détection de fin d’arrivée des
valeurs reçues par le père et en donner les algorithmes puis les programmes C correspondants.
si x < 0 alors
sinon
un tube.
Merci de garder à l'esprit que CodeS-SourceS et CCM sont des communautés d'entraide. Toutes les réponses sur le forum sont assurées par des bénévoles qui donnent de leur temps libre pour aider à résoudre les problèmes.
A noter également que nous ne faisons pas dans le "tout cuit". Soit tu trouves ton bonheur dans la partie sources du site, soit à l'aide de ton moteur de recherche favori. Ici, nous aidons volontiers sur une difficulté technique, précise et parfaitement isolée rencontrée dans le cours du développement.
Penser à poster le morceau de code qui pose problème, voir ici comment utiliser la coloration syntaxique. S'il y a un message d'erreur retranscrivez le dans son intégralité, en précisant à quelle ligne apparait cette erreur.
Là des conseils d'écriture des messages et ici et là en particulier pour les devoirs scolaires ou PFE.
Penser que le titre doit refléter le contenu de la demande, "Question", "Problème" ou "Java", ne sont ni accrocheurs, ni utiles. Il semble évident qu'une question posée sur un forum de programmation Java tournera autour d'un problème lié à ce langage.
Et enfin, le plus important .
Merci donc de reformuler ta demande en respectant ces quelques points.
