Problème outils
J'ai installé gimp 2.8 sous Windows, lorsque j'utilise le pinceau, le crayon ou la pipette j'obtient un barbelé. j'ai désinstallé et réinstallé le logiciel plusieurs fois j'ai même changé la souris mais rien y fait.Quelqu'un aurait-il une solution.
d'avance merci
8 réponses
    Aurais-tu une capture de ce "barbelé" ?
    Luke.
    1. bonsoir
      je n'arrive pas a coller la capture d’écran sur la fenêtre de réponse..
  2. Bonsoir faicon,
    Pour ajouter une capture d'écran ou tout autre image tu dois cliquer sur l'icône image quand tu réponds et tu vas chercher ta capture sur ton disque dur
    1. je n'ai pas l'icone image..
  3. Contributeur
    Pour mettre une image il ne faut pas répondre en commentaire mais répondre à la question sinon les boutons n'apparaissent pas et ensuite:
    Luke.
    1. Re,
      Fais ce que Luke dit, il a expliqué plus clairement ce que je voulais dire.
      1. Salut,
        Tu n'est certainement pas sur une bonne brosse
        Bonne soirée
        Viagers
        1. Merci pour ta réponse, mais j'ai essayé différentes brosses mais le résultat est toujours le même que se soit brosse, crayon ou pipette...
      2. Contributeur
        Tu n'obtiendrais pas ce genre de truc par hasard:
        Là c'est la brosse " Block 03" la plus spectaculaire pour faire des épines...
        Essaies en allant dans les options des brosses (réponse de y3x) et mettre "Dynamique Off" et en décochant 'Fluctuation" juste pour voir...
        Luke.
        1. A y3x
          Merci, je crois que le problème est résolu, grâce a ta solution.
          Merci encore
          Faicon
