Probleme de connexion a SQL Developer
bonjour , j'ai un probleme de connexion avec sql developer lorsque je crée une nouvelle connexion il s'affiche le message d'erreur : listener refused the connection with the following error :ORA-12505,TNS:listener does not currently know of SID
je ne m’en souviens plus exactement, mais dans un fichier de configuration de SQL Developper (qui doit se trouver dans le dossier où est installé SQL Developper), il y a l’adresse (IP je crois) à laquelle le listener se connecte pour récupérer les informations de connexion, de droits et autres. Il se peut que cette adresse ne soit plus valable (après un déménagement par exemple) ; il faut alors la modifier.
Désolé d’être un peu flou, ça fait longtemps temps que j’ai eu le même problème et que je n’utilise plus SQL Developper.
