Problème lien hypertext Excel
Bonjour ;
Possédant 2 machines identiques W10-64 Bits + Microsoft Office Pro 2016 sur les 2 (avec licences), Sur l'une aucun soucis mais sur la seconde je ne peux ouvrir les liens hypertext car le message suivant apparait
Les stratégies de votre organisation ne nous permettent pas d'effectuer cette action. Veuillez contacter le support technique ....... (et ce depuis ce matin)
Pour info j'ai navigué sur le Web et essayé les solutions proposées >> Sans résultat
J'ai fait une restauration image système >> Sans résultat
J'ai désinstallé proprement puis réinstallé La suite Office >> Sans résultat
Si une âme charitable connait la solution miracle je l'en remercie par avance
Cordialement
Bien vieillir   :   C'est préférer le temps qui reste au temps qui passe
    Bonjour à toutes et tous :
    Pour info au cas ou quelqu'un rencontrerait le même soucis
    1-La suite Office n'a rien à voir avec le fait que les liens hypertext ne se lancent pas ...
    2-Le "fautif" est Firefox qui va aller modifier la valeur HTML située dans le registre
    3-Pour corriger il faut ouvrir le registre et faire selon ci-dessous
    3/1 >> Regedit
    3/2 >> Clé HKEY_CLASSES_ROOT
    3/3 >> HTML
    3/4 >> Modifier la valeur par défaut en remplaçant FirefoxHTML par HTMLFILE
    3/5 >> Fermer le registre relancer Excel et tout est ok
    (Merci Tutoriaux Excalibur)
    Cordialement
    27
      Bonjour jmarion3,
      Comme j'ai cherché sur ton problème, j'avais trouvé ce que tu as trouvé mais cela ne me satisfaisait pas du tout car chez moi avec «FirefoxHTML» cela fonctionne très bien sur 3 systèmes Windows 10 avec ce paramétrage.
      Sans doute que ta modification a résolu ton souci mais la cause doit être un peu plus compliquée. Peut-être dans la définition générale ou particulière de HTMLFILE qui est présent à foison dans le registre ou bien dans l'entrée FirefoxHTML qui ne serait pas correcte (j'ai un DWORD à 2) ?
      Je continue de regarder ce problème qui doit bien avoir une explication plus précise.
      Bon dimanche à toi maintenant que les liens fonctionnent.
    2. Contributeur
      @gbinformeBonjour gbinforme ;
      Je suis un peu d'accord avec toi car sur une de mes machines dont celle avec laquelle cela ne fonctionnait pas j'ai bien modifié le registre en y mettant Htmlfile et cela a fonctionné tout de suite (plus de soucis avec les liens hypertext) >> Ce matin j'ai vérifié l'autre machine avec la quelle je n'avais pas ce problème et la clé du registre était pourtant bien FirefoxHtml que j'ai malgré tout modifiée en Htmlfile et ça marche quand même ??
      Voir image écran
      A+ peut-être
      Slts
    3. Contributeur
      @jmarion3@gbinforme;
      Bonjour;
      Ce matin j'ai remis FirefoxHtml pour essai sur la machine où cela ne fonctionnait plus >> Essai et ça ne marche pas >> J'ai donc remis HtmlFile >>, Ça remarche donc à mon avis il y a bien un soucis Firefox sur cette machine pourtant identique à 98% voir plus avec l'autre machine ??? (même version firefox et même suite Office etc....)
      Slts
    4. Contributeur
      Cela confirme bien ce que je pensais.
      C'est comme le paracétamol qui calme la douleur sans intervenir sur la cause du mal et de même HtmlFile offre une rustine mais ne rétabli pas l'anomalie en elle même.
      Est-ce que ta définition de FirefoxHTML a bien :
      - un DWORD à 2 ?
      - son iconHandler de shellex est-il le même que celui de HtmlFile ?
      Je pense que c'est plutôt ceci qui cause le problème.
      Une mise à jour de Windows a dû changer une clé qui a été répercutée sur HtmlFile mais non sur FirefoxHTML.
    5. Bonjour
      après de multiples essais j'ai enfin trouvé votre tuto
      Un grand MERCI
      Très Cordialement
