Autoradio constamment allume
Bonjour à tous, voilà j'ai un petit problème sur ma 306 j'ai acheter un autoradio Sony et celui ci reste constamment allumé même sans clé sur le contact. Je doit donc à chaque fois me débrancher complètement.. Si quelqu'un aurait la solution.. Ps:je n'y connais pas grand chose merci a vous..!
    Il faut inverser deux fil sur la prise, le plus permanent et le plus après contact.
    L un donne du plus tout le temps ( permanent ) et l autre alimente lorsque tu tourne la clé de contact ( plus après contact)
    Voir schéma branchement si il y a ou parfois étiquette sur les fils.
    Ou mesure avec un multimètre pour les trouver.
    1. Merci de la réponse rapide ! Mais les deux fil à inverser ceux sont eux sur les fiches de la voiture ou de l'autoradio car j'ai déjà inverser le fil jaune et rouge de l'autoradio et rien n'a changer..
    2. Contributeur
      @Blxakrail faudrait le schéma de branchement de l autoradio pour savoir.
      Si tu as un multimètre il faudra repérer les deux alim au niveau de la prise voiture.
      Puis mettre le permanent de la voiture sur le plus mémoire de l autoradio.
      Et l après contact sur l alimentation de l autoradio.
      Mais c est bizard ... Donne le model de ton autoradio .
      Il est tard , a demain.
