Problème de fps
Bonjour, j'ai un pc gamer portable asus GL753VD-GC021T et j'ai installer un launcher minecraft et quand je le lance Avec le processeur graphique nvidia haute pèrformances le jeux va de 60 fps à 180 max (j'ai une gtx 1050 4gb ) je voulais savoir si normalement mon pc ne devrait pas le tourner vers 500fps ou plus merci d'avance.
  1. salut a tous j'ai un probleme avec mon pc.
    j'ai un core i5 et une amd r5 m330 comme carte graphique et 6Gb de ram
    il lag sans arrêt sur NBA2K14 ou NBA2K16 alors qu'il a largement la configuration nécessaire pour que je puisse jouer
    svp aidez moi
      Salut
      Déjà il serait préférable d'ouvrir ton propre topic.
      Et de deux, ta config n'est pas une config de jeu du tout... Donc NBA, à part y jouer en 1024 x 768, tu n'a pas grande solution avec cette carte graphique là...
    2. @Djo La ForceJe joue à gta v en ultra mais sinon j'ai pas une carte graphique de gamer surtout que c'est un pc gamer ( asus rog GL753VD-GC021T)
    3. @Djo La ForceMa configuration : i5 7300hq 2.5ghz 8gb ram gtx 1050 4gb de mémoire vive sur carte en ddr5 ce n'est pas une configuration gamer pour toi ?
  2. Bonjour, non 60/180FPS c'est tout à fait normale, et largement suffisant.
    1. Mais sur YouTube les gens qui ont la même configuration que moi le tourne à plus d'fps y'a une explication
      1. avec les même paramètre graphique ? le même nombre de chunk etc ? sachant que ça dépend aussi bcp de la map et de ce qu'il y a affiché à l’écran.
        et ça ne t'apportera absolument rien de faire tourner minecraft à 500 ou 1000fps. Ah si p-e une chose, user ton matériel + vite.
      2. @REMYMARTIN60Je viens de faire le test avec ma machine : i5-3570k @4,8Ghz + 4x4gb 2400Mhz CL10 + GTX 980 Ti strix OC.
        Minecraft dernière version vanilla, tout les paramètre graphique au maximum et en fenètre ( taille de la fenètre par défaut minecraft ).
        en regardeant devant moi et autour de moi sur 360° j'ai environ 120FPS
        Si je regarde le ciel, je suis a 500FPS.
        Et si je regarde le sol, j'approche des 700 FPS !
      3. Sur une map plate, je suis entre 200 et 400fps sur 360° ( c'est extrêmement variable )
        Au ciel, 200FPS ( bcp de nuages )
        et sol toujours 700FPS.
        donc si toi t'as une 1050, je pense que tes FPS sont tout à fait normaux. Après ca fait des années que je ne joue plus à ce jeux donc je ne sais pas vraiment quoi te dire de +.
        Mais ça n'empcèhe que Minecraft reste du java, et que donc c'est extrêmement peu prévisible comme comportement
      4. @REMYMARTIN60Enfaite le truc c'est que la mnt il est à 80 fps puis au bout de 10 min de jeux sa décent à 50/40 jusqu'à 30 et pour tant j'ai une configuration ( sans me venter t'es performante ) en plus de sa depuis que je l'ai réinnisialiser dans info système ils me disent que ma carte graphique n'a que 1000000 octets et quand je le branche sur secteur la sa monte inpeut petit détails le minecraft ce n'est pas vraiment minecraft c'est un launcher Merci d'avance
      5. @Help me plz
        j'ai une gtx 1050 4gb ( sans me venter t'es performante )
        Sans te vanter c'est pas une carte de gamer la 1050
