Problème vecteurs
j'essaie de récupérer des données depuis un CSV et de les stocker dans des objets afin de pouvoir effectuer des changements de type et des calculs mathématiques dessus.
Malheureusement sans succès ; le problème que je rencontre c'est que je ne connais pas le nombre de lignes de mon CSV du coup en recherchant sur différents forums je suis tombé sur la solution de WhiZTiM qui propose une récupération de la manière suivante
le problème c'est qu'étant dynamique je ne sais pas interagir avec mon vecteur pour récupérer les valeurs
(je ne connais que .at(indice) http://www.cplusplus.com/reference/vector/vector/at/
Cordialement, Debutant en webmastering
std::ifstream csv("test.csv");
std::vector <std::vector<std::string>> items;
if (csv.is_open()) {
for (std::string row_line; std::getline(csv, row_line);)
//si je ne me trompe pas, ça simule une fin de ligne
items.emplace_back();
std::istringstream row_stream(row_line);
//récupère chaque élément dans column
for(std::string column; std::getline(row_stream, column, ',');)
//place la valeur à la fin de mon vecteur
items.back().push_back(column);
else {
cout << "Unable to open file";
solution : ça fonctionne comme les matrices ... - std::cout<<items[x][y]; ...
items.emplace_back() sert à créer une ligne de plus dans items et items.back() permet de référencer la ligne de plus qui vient d'être créée.
Qu'entends tu par problème pour récupérer les valeurs?// Pour accéder à un élément items.at( i_ligne ).at( i_colonne ); items[ i_ligne ][ i_colonne ]; // ou items.back().back(); // le dernier élément de la dernière ligne items[0][0] <===> items.front().front() // pour connaitre le nombre de lignes items.size() // pour connaitre le nombre de colonnes d'une ligne donnée items[ i_ligne ].size();
