Probleme d'affichage*
bonjour
j'au un probleme veuillez m'aider SVP je branche mon pc avec ma television ms aucune action.
ContributeurBonjour
Transfert d’écran de pc à vidéo projecteur ou télé
Allumer la télé ou le projecteur la liaison vidéo sera VGA ou S/vidéo, ou composite (rca jaune) ou hdmi, selon et il faut ajouter une liaison audio 2 rca ,optique ect... sauf pour l'hdmi
Vous pouvez sur d’anciennes télés utiliser un adaptateur péritel vers des arrivées s/vidéo, composite et audio
Il y a plusieurs façons :
Commencez par cette façon simple de faire sur PC récents sur windows 7 et 8 : touche « windows » + touche « P « et choisir votre option « ordinateur seulement, projecteur(ou tele seulement »et la fonction dupliquer, sans intérêt ici
Ou autre méthode :
Sur son pc faire bouton droit sur le bureau
Résolution d’écran
Cliquer sur afficher le bureau uniquement sur 1 ou sur 2
Appliquer
L’image se projette alors sur l’écran de projection et celui de l’ordinateur devient noir
Cliquer sur l’écran de projection ou tv en déplaçant la souris sur « conserver les modifications »
Ok
Refaire la manip à l’envers pour récupérer l’image sur l’ordinateur.
Ou éteindre le projecteur l’image reviendra automatiquement ( au bout de quelques secondes) sur le moniteur pc
Pour l’audio sauf en liaison hdmi on passe par la sortie de sa carte son PC pour alimenter sa télé ou un ampli
Il faut aligner les résolutions d’affichage sur le maxi du moins performant des deux écrans
Ou expliqué ainsi :
1. Ports VGA et DVI
2. Pour ouvrir Panneau de configuration, cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Panneau de configuration.
3. Dans la zone de recherche, tapez projecteur, puis cliquez sur Se connecter à un projecteur.
(Pour utiliser un raccourci clavier à la place du Panneau de configuration, appuyez sur la touche Windows+P).
4. Sélectionnez la manière dont vous voulez afficher le Bureau :
Ordinateur uniquement (cela affiche votre Bureau uniquement sur l’écran de votre ordinateur) ;
Dupliquer (cela affiche votre Bureau sur l’écran de votre ordinateur et sur un projecteur) ;
Étendre (cela étend votre Bureau de l’écran de votre ordinateur vers un projecteur) ;
Projecteur uniquement (cela affiche votre Bureau uniquement sur un projecteur
Pour un écran télé c’est la même méthode
la touche windows+p ne fonctionne pas et meme si je branche le projecteur je trouve pas 2 moniteurs seulement le principal
Contributeurc'est tout ce que j'ai en magasin !
