Problème de "bootage"
Je viens d'acheter un disque dur DDD(usagé) presque pas utilisé, et avant de cloner mon ancien disque, je voudrais savoir s'il y a quelque chose sur le disque.
Après l'avoir installé et démarré mon ordi(portable), j'ai un écran noir et à la fin, on me dit:
reboot and select proper Boot device or inser Boot Media in Selected Boot device and press a key
S.V.P. y-a-t-il quelqu'un assez gentil de me dire, la procédure à suivre, EN FRANÇAIS, pour ouvrir mon ordi sur le nouveau disque dur.
un GROS Merci
22 réponses
    Que désirez vous faire EXACTEMENT ?
    Si vous avez remplacé le disque d'origine par le disque d'occasion votre PC ne démarrera JAMAIS.
    Vous désirez remplacer votre disque parce vous avez un probléme .. ou vous désirez avoir plus de capacité ?
    Merci d'avance pour votre réponse
    1. Merci pour votre réponse
      pour avoir plus de capacité et surtout plus de rapidité
      c'est normal d'avoir un écran noir ? ? ?
      1. je suis allez voir dans le Bios et le disque dur que j'ai remplacé est bel et bien en tête de liste(couleur pâle)
        1. non, je voulais juste savoir s'il y avait quelque chose d'inscrit sur le nouveau disque.
          Si je fait le clonage normalement, est-ce que mon PC va reconnaitre le nouveau disque
            Je ne peux pas savoir si il y a des données sur le disque d'occasion mais à mon avis il a du être formaté ... dîtes moi comment vous allez procéder pour le clonage
            1. je sais qu'il existe plusieurs logiciel de clonage.
              Je vais réinstaller mon disque d'origine, je vais brancher le nouveau disque avec ce câble(photo)
              et je vais procéder selon les instructions du logiciel que j'aurai choisi
                Ok, ça devrait fonctionner
                A présent, si vous voulez savoir ce qu'il y a sur le disque d'occasion il faut remettre en place le disque dur d'origine et ensuite, une fois que le pc a démarré, servez vous de l'adaptateur et brancher le disque d'occasion sur votre PC et ainsi vous le verrez comme si c'était un disque externe et vous pourrez voir si il contient des données.
                1. Après l'avoir cloné et m'assurer que tout fonctionne normalement, je voudrais tout effacer sur mon disque d'origine, incluant le système d'exploitation.
                  Pourrais-tu me dire la meilleure procédure pour le formater comme un neuf(usagé) car il se pourrait que je l'offre à quelqu'un.
                    Il faudra faire la manip inverse ... le disque d'occasion se trouvant dans ton PC et t'étant assuré qu'il va bien (on ne sait jamais).. tu branches le disque original sur l'adaptateur et tu le formate en décochant l'option "rapide". Cela prendra plus de temps mais ton disque sera formaté un peu plus qu'en mode rapide. Aprés, il y a des logiciels qui existent pour réécrire dessus si tu as peur qu'on essaie de récupérer les données qui étaient dessus.
                    N'oubliez pas de déclarer votre post "résolu" une fois le problème réglé. Merci
                    1. Merci sergio39 de l'information, je vais sûrement le mettre en pratique.
                      Petite information, pourquoi je n'avais pas accès au disque neuf(usagé) quand je l'insérais dans l'ordi, j'avais une fenêtre noire qui disait: Reboot and select.... alors que quand il va être cloné, je vais voir tout ce que j'ai cloné(copié) ?
                        Explication:
                        au moment ou tu appuie sur le bouton ON/OFF le PC démarre EN PREMIER sur le BIOS.. il fait ses vérifications et là si tout va bien, il trouve le système d'exploitation Windows et ton PC démarre normalement;
                        A présent : si tu REMPLACES le disque dur qui contient le système Windows par un disque qui ne contient rien :
                        Tu appuies sur le bouton ON/OFF le PC démarre sur le bios, il fait ses vérifications et là .. RIEN.. il ne trouve pas le système Windows ce qui donne le message suivant :reboot and select proper Boot device or inser Boot Media in Selected Boot device and press a key
                        Ce message peut également apparaître si un jour ton disque dur est HS
                        Tu comprends mieux cette fois ;-)
                        1. Comme explication, ça ne peut être plus claire
                          que veut dire HS ? ? ?...désuet ?
                          1. Merci Merci c'est très apprécié pour toutes tes réponses
                            Bonne fin de journée
                              fin de journée .. ça dépend où vous habitez .. ici en France il est exactement 23h16
                              • 1
                              • 2
