Probleme GTX 1070
Je rencontre un gros probleme que je n'arrive pas a regler depuis enmoin 8 heure, je vous explique ,je me suis fait un ordi moi meme j'ai remonter toute les piece , l'ordi s'allume sans probleme (ventilo alime carte mere carte graphique ...) mais mon ecrand ne reconais pas l'ordi (pas de signale) et les port usb ne fonctionne pas la souris et le clavier s'illumine 3 sec et s'eteint denouveau ...
Par contre si je demonte la carte graphique , l'ordi s'allume normalment ...
Carte graphique : GTX 1070 GIGABYTE
Carte mere : MSI KRAIT GAMING Z270
PROCESSEUR : I7 7700k
CARTE RAM : CORSAIR VENGENCE 32 GB
SYSTEME REFROIDISMENT CORSAIR H100 V2
ALIMENTATION CORSAIR RM650x
Merci !
Pilepop
Merci !
Pilepop
T'as installé les pilotes de la CG ?
Il ne peut pas installer les pilotes si le la CG n'affiche rien. Il faut qu'il vérifie bien son montage d'abord. S'il s'agit de la Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming - 8 Go, a-t-il bien branché le connecteur d'alimentation PCI-E 8 pins? Sinon, il faudrait envisager que la carte a un problème. S'il peut, qu'il essaie une autre CG qui fonctionne sur un autre pc.
@PilepopUne 650W, certifiée 80+ Gold, c'est largement suffisant pour GTX1070. A moins que tu sois tombé sur un exemplaire défectueux, elle peut être mise hors de cause.
