Probleme compatibilité Quadro Fx 3800
J'ai actuellement un PC avec :
- Pentium g3220
- 8go ddr3 1333mhz kingston
- carte mère MSI H81M-P33
- Corsair CX500 certifié Bronze
Le problème est que j'ai installé une Quadro FX3800 et de un, le ventilateur ne tourne pas, de deux, avec windows 7 l'OS se lance très lentement et crash une fois sur le bureau et reboot, de trois, sous windows 10, la carte graphique chauffe a en devenir brulante et freeze ( l'ecran devient tout gris ).
Est ce que quelqu'un connait se modèle de carte graphique et pourrait me dire pourquoi ca ne marche pas ou si c'est compatible avec ce que j'ai ?
J'ai fait pas mal de recherche sur google mais sans succès ...
Un grand merci pour votre aide !
    salut LiKzO
    dans tous les cas ???
    ce n'est pas normal
    tu l'as achetée neuve ???
    à+
    1. Salut,
      merci de ta réponse
      Le ventilateur tourne en faite ( pas quand je l'ai installé pour la première fois ... ) mais genre 5-10 seconde et s’arrête . il fait sa quand il veut ...
      Des fois au démarrage de l'ordi, le ventilateur tourne puis s’arrête.
      Je ne l'ai pas acheté neuve mais sur un site de vente au enchère bien connu ( je sais pas si je peut dire le nom mais vous connaissez surement ), le vendeur m'a certifié qu'elle marchait parfaitement avant l'envoi. Pour l'instant j'utilise une vieille AMD mais j'aimerai pouvoir trouvé une solution a ce problème et pouvoir l'installé.
      En espérant avoir été clair,
      Bonne soirée
  2. Contributeur
    pour moi , ta carte graphique d' occasion ??????
    1. Oui elle est d'occasion
    2. Contributeur
      vu le départ , cela ne m' inspire pas du tout
    3. Pour résumé elle fonctionne parfaitement, j'ai testé, sauf que le ventilateur tourne quand il veut donc j'aimerai savoir si ma config n'est pas compatible ou tout simplement le ventilo est mort
  3. Contributeur
    ce n'est pas une histoire de compatibilité
    c'est une histoire de température de carte graphique
    à chaque démarrage du PC , le ventilateur tourne
    c'est après qu' il s'arrête par intermittence , quand la carte est peu sollicitée
    pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul
    1. Justement c'est que des que je l'utilise dans une application lourde elle chauffe trop puis se coupe ( écran gris )
      Apres j'ai jamais vue de carte graphique coupé le ventilateur et le rallumé quand la température augmente . Peut-etre que les Quadro fonctionne comme ça mais c'est assez énervant de devoir reboot le PC de force une fois quelle a freeze ...
    2. Je ne sais pas combien l'as-tu achetée. Mais associer une carte professionnel à ton pc avec son CPU, c'est comme mettre le moteur d'un camion dans, voyons, une Twingo!
    3. Je l'ai acheté 3,50 euros ( pas une blague ) et mon problème est résolu,
      j'explique, en faite j'avais des ventilateurs dans mon PC que j'avais enlever car trop bruyant et je les ai remis = maintenant tout marche !
      Le ventilateur de la CG s'enclenche que au dessus de 95 degrés et fait redescendre le GPU a 85 degrés. En fait j'ai lu que ma Quadro ne fait pas tourné le ventilateur tout le temps mais uniquement quand la température est excessive ( sauf que au debut le ventilateur ne tournait pas quand la température était de 95 degrés... mais bon passons). En tous cas merci de votre aide, c'est sympas !
    4. Contributeur
      alors il y a un problème de refroidissement ( voir de sonde thermique )
      le ventilateur doit tourner plus vite
      il faudrait déjà démonter le radiateur et changer la pâte thermique
      les NVidia peuvent monter à 100°C
