Calculer une différence de temps
Bonjour/Bonsoir
J'ai créé avec des amis un tableur pour une compétition de pronostics ...
Dans le tableur, j'ai un champ avec des temps dans la phase de qualification dans le format suivant: minute/secondes/millisecondes
Ce que je voudrai faire (ci cela est possible :) ) c'est calculer la différence entre le temps réel, et celui proposé par les concurrents:
Un petit exemple pour illustrer:
Temps de référence: 1'45"000
Concurrent 1: 1'45"500
Concurrent 2: 1'44"500
Dans les deux cas présents, l'écart avec le temps de référence et de 5 dixièmes de seconde.
Donc je voudrais trouver un moyen pour calculer l'écart, car jusqu’à présent, j'utilise un simple (-), mais ça ne marche pas si un des concurrent fait moins que temps de référence.
J'espère avoir été clair et je vous remercie de votre aide...
    =ABS($D$2-A2)
    https://www.cjoint.com/c/FKBviCHfxlu
    Petit pb : excel perd les 1/1000e lorsque tu édites une saisie, il faut les ressaisir
    eric
    En essayant continuellement, on finit par réussir.
    Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.(les Shadoks)
    En plus du merci (si si, ça se fait !!!), penser à mettre en résolu. Merci
      Lorsque tu utilises des dates ou des temps, excel n'aime pas le négatif.
      En ce qui te concerne, si j'ai bien compris seule la différence en plus ou en moins t'intéresse aussi je te propose de passer ton temps en numérique pur sans tenir compte du sens :
      =ABS((A2-$A$1)*24*60*60)
      pour passer tes heures, minutes et secondes en entiers
      ou plus simplement
      =ABS((A2-$A$1)*86400)
      avec ton exemple,
      Temps de référence: 1'45"000 => en A1
      Concurrent 1: 1'45"500 => en A2
      Concurrent 2: 1'44"500 => en A3
      tu obtiendras en format standard
      0.5
      pour les 2.
      1. Merci beaucoup de votre aide, c'est super !!
