Selectionner des lignes par leur numéro
Bonjour à toutes et tous,
Je voudrais savoir comment il est possible de sélectionner plusieurs lignes non consécutives via leur numéro. Imaginons que je veuille sélectionner la ligne 2,6,8 et 11 sans devoir cliquer sur leur numéro à gauche.
Pour être plus clair, je dois sélectionner une série de lignes sur différentes feuilles excel mais au vu du nombre de ligne à sélectionner il serait très laborieux de devoir les sélectionner une par une en laissant enfoncé ctrl.
En espérant avoir été clair, j'attends vos réponses avec impatience.
Merci d'avance
  1. Bonjour
    Il va falloir passer par une petite macro
    http://www.cjoint.com/c/FKgtLaTssvn
    Cdlmnt
    1. Merci beaucoup pour cette réponse rapide. C'est exactement ce qu'il me fallait :)
    2. J'ai un problème. La macro fonctionne très bien dans la feuille que vous m'avez fourni. Par contre lorsque j'essaie sur ma feuille, un message d'erreur 400 avec une croix blanche sur fond rouge apparaît. N'étant pas du tout familiarisé avec VBA, je ne sais pas du tout quoi faire.
      Merci pour votre aide
  2. tu as bien separé les n° de lignes pas un espace ?
    1. Oui. En farfouillant j'ai réussi à trouver quelque chose de potable.
      Sur VBA, je suis allé sur ma feuille et puis clique droit pour copier coller ton code d'origine, puis je l'ai exécuté sur ma feuille depuis VBA.
      J'obtiens un message d'erreur avec écrit :
      Erreur d'exécution '13' Incompatibilité de type.
      Mais lorsque je reviens sur ma feuille Excel, les lignes désirées sont sélectionnées. Je ne sais pas pourquoi me vient ce message d'erreur. Donc en gros je vais pouvoir faire comme ça je pense. Ce sera moins vite fait que juste ctrl + k mais c'est déjà ça :)
      Peut-être parce que mon classeur Excel est enregistré comme .xlxs ?
  3. Il te faut l'enregistrer au format xlsm
    Une version pour nettoyer la liste
    Public Sub OK()
    Dim s, ts, k, plage As Range
    s = Selection.Value
    s = Trim(s)
    While InStr(1, s, " ")
    s = Replace(s, " ", " ")
    Wend
    ts = Split(s, " ")
    Set plage = Rows(ts(0))
    For k = 1 To UBound(ts)
    Set plage = Union(plage, Rows(ts(k)))
    Next k
    plage.Select
    End Sub
    Cdlmnt
    1. Tip top. Tout marche à merveille. Merci beaucoup :)
