Problème DOS ?
Je souhaite une aide pour ce problème que je rencontre depuis un certain temps sûrement dû à l'utilisation d'un programme d'optimisation mais pas de souvenir.
Cela apparaît à chaque démarrage de Windows 7. Pas gênant pour le fonctionnement mais embêtant.
Quelqu'un connait ?
Merci.
    En tout état de cause, il ne s'agit pas d''un problème de DOS, qui n'existe plus depuis Windows XP (la console en mode texte ne se réfère pas à l'ancien DOS sous Windows 98, même si ca y ressemble).
    Ce qui s'inscrit sur l'écran montré, qui ressemble à l'interface graphique de feu DOS 6.0, me semble plutôt être comme vous le suggérez un résidu d'utilitaire, installé à l'insu ou non de votre plein gré.
    Comme il semble se charger au démarrage de Windows 7, je vous suggèrerais de le désactiver, soit dans l'utilitaire "msconfig" auquel vous accédez en tapant cet intitulé dans la zone "exécuter" ou "recherche" de la liste du logo Windows, soit en utilisant la fonction équivalente de l'utilitaire CCleaner.
    Cela implique bien entendu que vous identifiez ce logiciel installé par son nom.
    Cordialement
    1. Bonjour, Tout essayé et rien de mieux. Pas de souvenir du nom. Peut -être sur cd en boot pour DD
      1. J'ai l'impression que cela viens du bios, on dirait que ton pc démarre en multiboot
    2. OK cela doit être çà suite à un démarrage sur cd avec je ne sais plus quel programme... Je vais aller dans le bios si je peux régler.
        Même si vous ne souvenez pas du nom, la liste des logiciels présents dans l'onglet démarrage est relativement courte et constituée d'éléments connus et d'autres moins. C'est donc par élimination que le logiciel incriminé pourrait êtr retrouvé.
        Par ailleurs, la piste ouverte par kekemul66 est intéressante et à explorer, mais à y réfléchir ce n'est pas, à mon avis, du multiboot, qui présenterait un choix entre plusieurs OS. Mais il se peut que ce soit un paramétrage du volume de démarrage, entre le lecteur de disquette, le premier disque dur, ou un autre.
        Il se peut donc que ce menu apparaisse suite à un choix fait dans le bios et il faudrait donc le désactiver, dans ce même bios.
        De fait, ne connaissant pas votre bios ou même votre machine, je ne saurais aller plus loin, mais si vous n'avez pas la connaissance des logiciels installés, vous pourrez difficilement trouver la solution sans effectivement tester autre chose que ce que vous avez essayé (et dont nous ne savons rien).
        1. Pas d'autres possibilités de réglages bios à part démarrage sur usb et ok.
          Mais le pb est quand j'aurais besoin démarrage sur cd.
          Par contre un flash du bios serait une solution ? Malgré le nouveau bios impossible de flasher.
          1. J'avais dû avoir un pb de démarrage et essayer la réparation par Grub ou Boot repair.
            Cela avait été concluant mais laissait ce souci au démarrage.
            En tous cas merci à tous...
