Problème suite changement Carte Graphique
RésoluJe rencontre un problème assez embetant et souhaite de l'aide svp !
J'ai souhaité changer de carte graphique pour ameliorer les performances de mon PC pour les jeux vidéos.
Ancienne : Ati radeon 5800 series
Nouvelle : Sapphire AmD 470 4go DDR5
Avant : aucun probleme
Apres formatage et installation de la nouvelle CG, la liaison entre le Pc et lecran se coupe au bout de 10min .. c'est a dire que le PC reste allumé mais plus aucune image ...
En touchant la CG, je me rend compte qu'elle est tres chaude ...
Apres plusieurs essais, jai decidé de remettre la precedente CG, meme constat ... lecran disparait au bout de 5-10min ...
Des idées ou solutions á me proposer svp ?
Bonne soirée ...
Un utilisateur rencontre un problème de liaison écran après le changement de carte graphique, l'affichage se coupe après environ 5 à 10 minutes et la carte chauffe rapidement, même après réinstallation des deux GPUs. Plusieurs propositions retiennent que la compatibilité et la mise à jour des pilotes ne suffisent pas, et qu'il faut vérifier l'état des contacts PCIe, réinsérer la carte, dépoussiérer, ainsi que l'alimentation et le ventilateur. D'autres échanges évoquent les paramètres d'économie d'énergie de Windows et la gestion de veille, ainsi que des tests de performance sur l'alimentation pour exclure une épreuve liée à l'alimentation instable. D'autres conseils techniques suggèrent d'essayer une autre alimentation ou un autre port PCIe pour exclure une défaillance du connecteur, et de vérifier les réglages du BIOS relatifs à l'initialisation PCIe.
Salut elle doit de mettre en sécurité?elle a un ventilo ?
@Toss89Désolé j'avais pas vu.passe tes options d'alimentation sur performance élevé.pour teste
@raspeyJai essayé et situation identique ! Jai touché au fur et a mesure et lecran s'est arreté une fois la CG chaude ..
Tu dois avoir raison ! Elle doit se mettre en sécurité ! La CG est neuve !
Une solution ? -
@Toss89Par contre avec ton ancienne carte graphique ça fonctionne ou pas?
Contributeursalut,
Apres formatage
donc tu a reinstallé windows, mais as tu re-paramétré la mise en veille de l'écran dans windows ?
Est-ce que tu as bien vérifier si les composants sont bien compatibles entre eux?
Si oui, as-tu essayer avec un autre écran? C'est peut-être l'écran... Ou même le câble.
N'y a-t-il pas un pin qui tu as abimé, plié,...?
As-tu bien brancher la carte graphique en prenant soin de vérifier?
Essaye ça.
En espérant que ton problème soit vite régler.
Cordialement. :)-
Hello merci pour ta reponse !
Jai tres rapidement verifié la comptabilité c'est vrai ! Est il possible que la CG soit trop puissante pour le reste ?
I5 750
8go
1To
600w pour l'alim
Mais du coup ..je ne devrais pas rencontrer le meme probleme avec mn ancienne CG qui marchait tres bien ! 2 ans d'utilisation sans probleme ! C'est ça que je ne comprends pas ...
Merci a toi !
Contributeursalut Toss89
la carte graphique est compatible , et la puissance n' a rien à voir
tu remplaçais une AMD ATI par une AMD ATI
je n'aurais pas formaté , il n' y avait pas besoin
juste une mise à jour des pilotes
et depuis , c' est les deux cartes qui posent problèmes
et tu as fait un démontage et remontage de CG
il faudrait que tu regardes avec attention les contacts du connecteur
PCI-E x16 de la CM , si une languette n' aurait pas été tordue ( ou cassée )
à+
pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul-
@Toss89Bien vu Bison j'avais pas pensé à ça.
Enlèves ta carte graphique et regardes bien le port pci.
souffle un coup dedans.lol
et remet doucement ta carte graphique. -
@Toss89tu as essayé le clear CMOS?
@raspeyC'est la seule chose que je n'ai pas faites puisque je ne connais pas ...
Je dois enlever la pile et laisser comme ça pendant combien de temps ?
Merci encore pour ton aide
