Problème suite changement Carte Graphique
Je rencontre un problème assez embetant et souhaite de l'aide svp !
J'ai souhaité changer de carte graphique pour ameliorer les performances de mon PC pour les jeux vidéos.
Ancienne : Ati radeon 5800 series
Nouvelle : Sapphire AmD 470 4go DDR5
Avant : aucun probleme
Apres formatage et installation de la nouvelle CG, la liaison entre le Pc et lecran se coupe au bout de 10min .. c'est a dire que le PC reste allumé mais plus aucune image ...
En touchant la CG, je me rend compte qu'elle est tres chaude ...
Apres plusieurs essais, jai decidé de remettre la precedente CG, meme constat ... lecran disparait au bout de 5-10min ...
Des idées ou solutions á me proposer svp ?
Bonne soirée ...
Un utilisateur rencontre un problème de liaison écran après le changement de carte graphique, l'affichage se coupe après environ 5 à 10 minutes et la carte chauffe rapidement, même après réinstallation des deux GPUs. Plusieurs propositions retiennent que la compatibilité et la mise à jour des pilotes ne suffisent pas, et qu'il faut vérifier l'état des contacts PCIe, réinsérer la carte, dépoussiérer, ainsi que l'alimentation et le ventilateur. D'autres échanges évoquent les paramètres d'économie d'énergie de Windows et la gestion de veille, ainsi que des tests de performance sur l'alimentation pour exclure une épreuve liée à l'alimentation instable. D'autres conseils techniques suggèrent d'essayer une autre alimentation ou un autre port PCIe pour exclure une défaillance du connecteur, et de vérifier les réglages du BIOS relatifs à l'initialisation PCIe.
    salut Toss89
    la carte graphique est compatible , et la puissance n' a rien à voir
    tu remplaçais une AMD ATI par une AMD ATI
    je n'aurais pas formaté , il n' y avait pas besoin
    juste une mise à jour des pilotes
    et depuis , c' est les deux cartes qui posent problèmes
    et tu as fait un démontage et remontage de CG
    il faudrait que tu regardes avec attention les contacts du connecteur
    PCI-E x16 de la CM , si une languette n' aurait pas été tordue ( ou cassée )
    à+
    pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul
    1. Salut Bison,
      Merci pour ta reponse!
      Je verifierai demain avec attention !
      Du coup,si c'est vraiment le cas,c'est changement de carte mère obligatoire ?
      Merci et bonne nuit
    2. @Toss89Bien vu Bison j'avais pas pensé à ça.
      Enlèves ta carte graphique et regardes bien le port pci.
      souffle un coup dedans.lol
      et remet doucement ta carte graphique.
    3. Hello
      Jai verifié et il n'y a priori rien de défectueux ... jai bien nettoyé et le constat reste le même ... :
      Au bout de 10mn d'utilisation, le CG chauffe et je perds l'affichage ... je n'en peux plus :-(
    4. @Toss89tu as essayé le clear CMOS?
    5. @raspeyC'est la seule chose que je n'ai pas faites puisque je ne connais pas ...
      Je dois enlever la pile et laisser comme ça pendant combien de temps ?
      Merci encore pour ton aide
  2. Bonsoir,
    Est-ce que tu as bien vérifier si les composants sont bien compatibles entre eux?
    Si oui, as-tu essayer avec un autre écran? C'est peut-être l'écran... Ou même le câble.
    N'y a-t-il pas un pin qui tu as abimé, plié,...?
    As-tu bien brancher la carte graphique en prenant soin de vérifier?
    Essaye ça.
    En espérant que ton problème soit vite régler.
    Cordialement. :)
    1. Hello merci pour ta reponse !
      Jai tres rapidement verifié la comptabilité c'est vrai ! Est il possible que la CG soit trop puissante pour le reste ?
      I5 750
      8go
      1To
      600w pour l'alim
      Mais du coup ..je ne devrais pas rencontrer le meme probleme avec mn ancienne CG qui marchait tres bien ! 2 ans d'utilisation sans probleme ! C'est ça que je ne comprends pas ...
      Merci a toi !
  3. Contributeur
    salut,
    Apres formatage
    donc tu a reinstallé windows, mais as tu re-paramétré la mise en veille de l'écran dans windows ?
    1. Merci pour ta réponse!!
      Oui suite au conseil d'un ami jai parrametré la mse en veille mais meme constat ...
  4. Salut elle doit de mettre en sécurité?elle a un ventilo ?
    1. Merci pour ta reponse ! Non pas de ventilo exterieur ! Mais larret se fait egalement sur lancienne CG ... alors qu'elle marchait tres bien avant !
    2. @Toss89Désolé j'avais pas vu.passe tes options d'alimentation sur performance élevé.pour teste
    3. @raspeyJai essayé et situation identique ! Jai touché au fur et a mesure et lecran s'est arreté une fois la CG chaude ..
      Tu dois avoir raison ! Elle doit se mettre en sécurité ! La CG est neuve !
      Une solution ?
    4. @Toss89Par contre avec ton ancienne carte graphique ça fonctionne ou pas?
    5. Non identique et ça s'eteint mm plus vite ... 3-5 mn maximum...
