Différence de deux nombres négatifs
Je souhaite faire la différence entre deux nombres négatifs : =(A-B)/C où A et B sont négatifs et C une constante positive, je n'y arrive pas excel me met un #VALEUR!
Je ne vois pas comment faire, si quelqu'un a une idée je le remercie d'avance.
ModérateurBonjour,
Ce n'est pas simplement que ta formule n'est pas complète, elle devrait référencer la cellule, pas juste la colonne :=(A1-B1)/C1
Je viens de tester avec cette formule sous excel cela fonctionne bien.
cdlt
ContributeurSi tu envoies ton fichier Excel, on pourra te dire très exactement quelle erreur tu as faite ...
1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (8192 Ko maxi)
3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu le sélectionnes et tu fais "Copier"
5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message de réponse tu fais "Coller".
=>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
Bonjour touf25,
Tu as le message d'erreur #VALEUR! car au moins une des 3 cellules
où tu as mis tes 3 nombres A, B et C n'est pas considérée par Excel
comme un nombre ; donc à toi de vérifier ce qu'elles contiennent !
Cordialement. 😊
Merci j'ai trouvé mon erreur, vu que les données avec lesquelles je travaille viennent d'un logiciel en anglais , le séparateur des nombres n'était pas , mais . sauf que mon Excel est en français donc il ne comprenait pas.
Encore merci pour votre aide
