Probleme carte graphique
Depuis 3 jours lorsque je fais clique droit sur mon bureau ---> réglages radeon ce message apparait :
Les paramètres Radeon ne sont pas actuellement disponibles. Veuillez réessayer après connecté la carte graphique.
Je ne sais pas si il y a un rapport mais je suis un joueur de Minecraft et je suis a 30-40fps au lieu de 60-70 voir plus.
Je vous met la config de mon mon pc si dessous
Le fil présente un souci lors du clic droit sur le bureau pour accéder aux réglages Radeon: le message indique que les paramètres ne sont pas disponibles et suggère de reconnecter la carte graphique. Des pistes de résolution apparaissent autour de la détection de la carte graphique AMD Radeon R5 M330, de la réinstallation du pilote Catalyst et de l’utilisation des outils de détection AMD pour vérifier l’identifiant matériel. En parallèle, plusieurs réponses évoquent des conflits ou des détections incorrectes qui peuvent influencer les performances Minecraft, avec des conseils tels que déconnecter/reconnecter la carte ou s’assurer que le GPU dédié est utilisé.
As-tu simplement essayer de déconnecter et reconnecter ta carte graphique manuellement ?
Car là elle a dû juste se décaler un p'tit chouillat.
Cordialement, un panda.
C'est simple, il vous suffit d'ouvrir le côté de votre machine (normalement des vises se trouve à l'arrière, il faut le faire une fois la machine éteinte et hors contact avec une prise.)
Ensuite enlevez donc ce que l'on appelle le capot puis là, la carte graphique ressemble à cela :
http://www.google.fr/...
Il vous suffit juste de la retirer (sans trop forcer) puis de la ré-enclencher dans le trou dans le sens adéquate. :)
Si cela pose un problème encore je serais plus pointilleux sur les détails. ^^ -
Contributeursalut naveboy
tu as réinstallé le Catalyste
regarde avec la détection AMD = http://support.amd.com/fr-fr/download
à+ -
Contributeuraurais-tu un problème de détection de carte graphique ???
ou un conflit de pilotes ??? -
Contributeur
Et je réinstalle comment ?
pour tes fps , tu dois être uniquement sur le graphique du processeur
avant , on va contrôler par l' identifiant matériel de "AMD Radeon R5 M330"
https://www.commentcamarche.net/faq/35597-trouver-le-numero-d-identification-d-un-peripherique -
ContributeurAMD Radeon (TM) R5 M330 , c'est ce qui est dans ton poste initial
dans la capture du Gestionnaire
sinon , tu as aussi le fichier >>> sp71334.exe <<< sur cette page-
@vieu bison boiteuProbleme resolu merci beaucoup. Juste la version des parametre de la carte graphique c'est amd catalyst control center mais c'est mieux je trouve et comme ça j'ai pu mettre la bonne carte graphique pour minecraft. Je retrouve enfin mes 80 fps (je limite a 80 car plus me sert a rien et comme ça c'est constant et pas de chut de fps) Encore merci et au plaisir de reparler un de ces jours
