Dates, pas de temps, réponses
Je reviens à nouveau vers vous pour un autre dilemme.
Voilà, j'ai :
1 colonne "Identité" contenant des numéros d'identité
1 colonne "Activité" contenant 2 modalités : "Bouger" et "Courir"
1 colonne "Dates" contenant des dates
Colonne A : 745685, 475268, 1425425, 44525...
Colonne B : B,C,B,B,C,C,C,B,B,C,C,B,B,B....
Colonne C : 02/04/2011, 05/05/2016, 26/08/2011, 09/07/2015...
Certains individus se répètent (parce qu'ils courent après avoir bougé) et j'aurais besoin de savoir pour chaque individus qui se répète, la date à laquelle il "Bouger", la date à laquelle il "Courir" et surtout le pas de temps entre les deux dates et savoir si ce dernier est <2 mois, compris entre 2 et 9 mois ou enfin supérieur à 9 mois...
Auriez-vous une idée magique ??
Cordialement,
MissD28
    ici un modèle qui va chercher la dernière date du code B ou C pour chaque individu
    on peut créer ainsi un tableau avec toutes les dates de participation a une activité (il suffit de remplacer lez
    chiffre de fin de formule _1 ou 2 ici _ par le rang cherché dans la chronologie)
    ce modèle vous permettra peut être de mettre en place ce que vous souhaitez
    https://www.cjoint.com/c/FEBptCD2ylA
    crdlmnt
    1. Bonjour Vaucluse,
      merci encore une fois de m'apporter vos lumières.
      Néanmoins, je ne comprends pas tout à fait comment utiliser votre matrice...
      Peut-être en remplaçant avec de vraies valeurs (où l'on trouve des individus qui se répètent) cela m'éclairera ? :
      Individu ACT DATES
      7759583 B 04/10/2014
      7759579 B 04/10/2014
      7759574 B 04/10/2014
      7759565 B 03/10/2014
      7759565 B 04/10/2014
      7759565 C 25/10/2015
      7759564 B 03/10/2014
      7759564 C 04/10/2014
      7759561 B 03/10/2014
    2. J'ai aussi testé la fonction DATEDIF mais je ne parviens pas à la faire fonctionner...Excel ne la reconnais même pas... (et pourtant 'ai installé l'utilitaire d'analyses) =/
    3. Contributeur
      voila à peu près tout ce que je peux vous proposer à partir de vos données
      vous trouverez des explications à gauche en colonne A, et l'utilisation de la formule DATEDIF (ce qui devrait permettre de voir si elle fonctionne chez vous)
      https://www.cjoint.com/c/FEBryhFxNYA
      Notez que même quand elle fonctionne DATEDIF n'est pas reconnue par Excel qui ne propose pas sur ce code d'aide à la mise en place de la formule (probablement parceque dans certains cas, on y a détecté des erreurs de résultats)
      attention toutefois à bien placer dans le bon sens d'abord la date début, et ensuite la date fin
      crdlmnt
    4. Bonjour !
      Merci énormément ! C'est parfait, vous faites un travail excellent =)
      Chapeau!
      J'ai juste un petit soucis : en déroulant les formules, il y a un certain point (au bout d'une 40aine de lignes) où la formule n'agit plus et mes cases restent vides...
      Je pense qu'il faudrait que je fasse un double tri par rapport à ce que vous disiez : "bien placer dans le bon sens d'abord la date début, et ensuite la date fin "bien placer dans le bon sens d'abord la date début, et ensuite la date fin " : il faudrait donc que j'arrive à faire en sort d'avoir mes individus dans un ordre de façon à avoir B en premier avec sa date puis les C...
    5. @MissD28Bon, il fallait tout bêtement que je trie par dates de la + récente à la + ancienne =)
      Ca fonctionne !! Merci pour tout !
