Problème privoxy et provider
Bonjour!
il y a quelque temps j'ai remarqué deux logiciels assez suspects du nom de Privoxy et de Provider, j'ai décidé donc de faire quelques recherches pour voir ce que c'est, j'ai découvert que c'était des virus, mais le problème c'est que je n'arrive pas à les enlever, c'est juste IMPOSSIBLE !
ils me pourrissent ma navigation, des pop-ups partout un grand ralentissement niveau connexion, le proxy qui n'arrête pas de se changer bref c'est insupportable!
vu que je suis une quiche en informatique et j'ai tanter de régler ça par moi-même mais je n'ai pas ressuyé donc je viens à en demander votre aide :)
8 réponses
Contributeur sécuritéBonjour,
Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar) sur ton Bureau.
Attention
tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.
Clique ici pour la version 32 bits
Clique ici pour la version 64 bits
Info : comment savoir quelle version j'utilise ?
Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
Si ton Antivirus bloque, force le téléchargement ou alors désactive le temporairement
________________________
•Lance FRST et accepte le disclaimer en répondant [YES]
•Coche toutes les options et clique sur le bouton [Scan].
•Une fois le scan terminé, une fenêtre le signale et deux rapports sont générés : FRST.txt et Addition.txt
•Ces deux rapports se trouvent sur le bureau avec le programme FRST.
•Pour transmettre les rapports, clique sur ce lien: http://pjjoint.malekal.com/
•Clique sur Parcourir et cherche le fichier FRST.txt qui est sur ton bureau
•Sélectionne le, puis clique sur [Ouvrir]
•Ensuite Clique sur [Envoyer le fichier].
•Copie le lien obtenu dans ta réponse.
•Refais de même pour le fichier Addition.txt
Note:
Les rapports sont également créés dans ce dossier C:/FRST à la racine du disque C:/.
Rebonjour,voila ce que tu m'as demander :
le FRST: https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20160519_l11b14h15p12v6
et le Addition :https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20160519_k515u14q5r6 -
Contributeur sécuritéA désinstaller via "panneau de configuration" > "programmes et fonctionnalités" ou Ccleaner > "outils" > "désinstallation de programmes"
-µTorrent
-Amazon 1Button App
-IObit Malware Fighter 3
-WinThruster
Ensuite utilise ZHPCleaner (de Nicolas Coolman])
=> (tutoriel en pdf)
/!\ Désactive ton antivirus avant le téléchargement et pendant l'utilisation de l'outil
•Rends-toi sur cette page (Site de Nicolas Coolamn)
•Clique sur le bouton bleu Télécharger (download)]
•Enregistre l'outil sur le bureau
•Désactive provisoirement ton antivirus (en gen. par clic-droit sur son icône dans la barre de notification)
•Lance son exécution par clic-droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur"
•Accepte les conditions d'utilisation,
•Clique sur [Nettoyer]
•Accepte toutes les réparations proposées
•Un rapport ZHPCleaner.txt sera créé sur le bureau
•Héberge ce rapport sur cjoint
•Copie/Colle le lien généré dans ta réponse.
"Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir" (Confucius) -
Contributeur sécuritéBien, on continu :)
- Lance Malwarebytes (présent sur le PC)
- Fais la mise à jour
- Ouvre "paramètres" puis "détection et protection"
Pour détection PUP et PUM règle sur "traiter les détections comme des programmes malveillants"- Reviens sur "tableau de bord" et lance l'analyse (analyser maintenant)
- Poste le rapport
- Tutoriel
je m'excuse pour le temps de réponse le processus était très long :c
voila le lien: https://www.cjoint.com/c/FEtoy3UOLkm-
Le pc va beaucoup mieux!
les deux rapports:
Frst: https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20160519_d11q13t8o9e12
e le addition: https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20160519_i13r8g9r15r9 -
Contributeur sécuritéA l'attention de ceux qui parcourent le sujet:
/!\ Ce script est exclusivement réservé à l'utilisateur actuel du sujet, vous ne devez en aucun cas l'utiliser de votre propre chef sur un autre pc, sous risque d'endommager le système /!\
Voici la correction :
•Sur le bureau de ton PC fais un clic droit
•Sélectionne "Nouveau" et ensuite "Document texte"
•Une fenêtre s'ouvre
•Ouvre ce fichier, copie/colle toutes les lignes dans cette fenêtre
•Clique sur Menu Fichier et ensuite sur Enregistrer-sous
•Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
•Clique sur Enregistrer - Cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
•Relance FRST et clique sur le bouton fix (Corriger)
•Parfois un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
•Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu de ce fichier dans ta réponse
Contributeur sécuritéTu peux te rendre sur cette page pour suivre la procédure de nettoyage, bien faire les points 1 & 2.
Pour ne plus te faire infecter, lire :
-Stop les publicités intempestives adwares et programmes parasites
-PUPs/LPIs
