Manipulation des UserForm avec des feuilles cachées
Peut-on faire appel à un UserForm, qui récupère des données dans une feuille cachée.
Mon code fonctionne bien si ma feuille est visible mais il y a une erreur
« La méthode select de la classe Worksheet a échoué »
si la feuille est cachée !!!
Voici un fichier d’exemple : https://www.cjoint.com/c/FDjwevYUSYt
Y a-t-il une solution, une piste de recherche ?
Merci pour vos réponses
Cordialement
  1. Bonsoir Mijean, bonsoir le forum,
    Tu n'as pas besoin de sélectionner un onglet pour y placer des données tant que tu ne sélectionnes pas de cellule dans cet onglet. Il te suffit juste de le spécifier. Ce que tu a fait dans ton code. Les lignes Sheets("BD").Select et Sheets("FA").Select sont donc inutiles. Ton code devient :
    Private Sub B_validation_Click()
      '--- Transfert Formulaire dans BD
    Dim FA As String
     Application.ScreenUpdating = False 'Gèle l'écran
     FA = ActiveSheet.Name 'Conserve le nom de la feuille active dans une variable
     'Sheets("BD").Select 'Sélectionne la feuille sur laquelle tu veux travailler
    'Tes opérations
      f.Unprotect
       f.Cells(ligne, 2) = Application.Proper(Me!nom)
       f.Cells(ligne, 3) = Me.Marié  'OuiNon(Me.Marié)
       f.Cells(ligne, 4) = CVDate(Me.date_naissance)
       f.Cells(ligne, 5) = Me.Service
       f.Cells(ligne, 6) = Me.Ville
       f.Cells(ligne, 7) = CDbl(Me.Salaire)
       '-- Civilité
       temp = ""
       For Each c In Me.Civilité.Controls
         If c.Value = True Then
           temp = c.Caption
         End If
       Next c
       f.Cells(ligne, "a") = temp
       f.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
       'Sheets(FA).Select 'Reviens à la feuille initiale ni vu ni connu !
    End Sub
    En revanche, quand tu déclares tes variables, il te faut les "typer" sinon elle prennent le type Variant par défaut et c'est les plus gourmand en mémoire...
    Dim ligne, f devient :
    Dim ligne As Integer 'ou Long si gros tableau de plus de 32 767 lignes
    Dim f As Worksheet
    que l'on peut aussi écrire :
    Dim ligne As Integer, f As worksheet
    À plus,
    ThauTheme
    1. Bonjour ThauTheme, Bonjour le forum,
      Merci pour cet réponse qui fonctionne nickel.
      Je vais de ce pas l'appliquer à mon programme.
      Cordialement
