Problème de compilation
aidez-moi s'il vous plait !!
j'ai un problème au niveau de la compilation avec dev c++ ,il m'affiche toujours l'erreur suivant:
[Error] ld returned 1 exit status
et au niveau de l'exécution il ne tient pas compte aux changement effectuées dans le code source malgré l'enregistrement est effectué après chaque modification ...
L'erreur ld est une erreur a l'édition des liens, il doit y avoir avant cette ligne des erreurs du type "unresolved external ..", "unkown library ..." ou autres qui précisent l'erreur du linker.
Le code ne sera pas mis à jour tant qu'il manque des pieces.-
bonsoir,
merci de m'avoir répondre, mais j'ai pas arrivé à vous comprendre,
d'abord dev c++ m'avais afficher le message suivant:
c:\program files (x86)\dev-cpp\mingw64\x86_64-w64-mingw32\bin\ld.exe cannot open output file C:\Program Files (x86)\Dev-Cpp\prjc\tp1.exe: Permission denied
puis le message suivant :
C:\Program Files (x86)\Dev-Cpp\prjc\collect2.exe [Error] ld returned 1 exit status
je suis une débutante en c... -
ContributeurCette erreur peut se produire si le programme que tu recompiles a déjà été lancé et n'est pas fermé.
Vérifie que le programme tp1.exe est bien fermé, ou s'il est planté cherche le processus Windows avec le gestionnaire de tâches et tue le (force sa fermeture).
Dal -
@[Dal]sinon, change le dossier de ton projet.
ce dossier :
devrait nécessiter les droits d'administrateur pour y accéder.
