Panne de batterie CMOS ?
J'ai depuis quelques jours un problème avec ma tour. Depuis quelques temps, lorsque j'allumais l'unité centrale, celle-ci démarrait, l'écran restait noir pendant quelques secondes, puis le pc s'éteignait et redémarrait tout seul 1 fois et l'écran restait toujours noir.
Jusqu'ici, je devais donc allumer le pc, éteindre manuellement, puis allumer de nouveau pour que la DEL s'allume et que le pc démarre enfin. Le bios affichait toujours une erreur "Warning : Panne de batterie CMOS" mais le pc fonctionnait alors parfaitement, du coup je me disais que ça ne posait pas de problème.
Mais aujourd'hui, quoi que je fasse, la tour s'allume mais l'écran reste noir et le pc ne démarre pas.
Alors voici ma question : est-ce que cela a une chance d'être lié au problème de batterie CMOS? et si c'est le cas, est-ce qu'il s'agit bien de la pile circulaire qui est sur le processeur, et est-ce que je peux la changer moi-même ?
Merci beaucoup pour votre aide, et n'hésitez pas à demander des détails.
ContributeurBonjour,
Oui il s'agit de la pile plate ronde "près" du processeur, sur la carte-mère.
Oui, vous pouvez la changer vous-même en veillant à la remettre dans le me sens(il y a un plus sur une des faces, à repérer en enlevant la pile).
Le fait que la pile soit vide ne vous empĉhe pas d'accéder au setup (bios). Si la date est fausse (années 80 en général), c'est effectivement que la pile est vide.
Sans vous commander, rapportez la à l'endroit où vous achéterez sa remplaçante. Ils en assurent la collecte. On en trouve notamment chez les horlogers, les maisons de presse ou les magasins d'informatique, sous l'appellation CR2032.
Cordialement-
Contributeur@Remix74Tu as raison, Remix74, ce pourrait être un autre modèle, bien que je n'ai jamais vu que des 2032, sauf sur un Amtrad PC et sans doute quelques autres de ce temps-là. Par contre, je les paie plus cher (6 euros il me semble) chez mon horloger (peut-être parce que je ne porte pas de montre).
Bonne soirée -
Normalement la pi cmos contient que les information du bios (heure,date,ordre de boot etc..) donc même avec une pile hs ca ne devrait pas gêner... Tu peux aisément changer cette pile tout seul (oui c est la pile plate) coute 1.5€ ca coute pas grand chose de faire le test. Mais ton probleme peut venir d'autre choses... ram, carte graphique, alim
J'ai remplacé la pile par une autre pile du même type (CR 2032) et le pc fonctionne de nouveau comme avant. Par contre le warning "Panne de batterie CMOS" s'affiche toujours au démarrage, c'est bizarre puisque j'ai justement remplacé la pile par une autre ?
Je précise aussi que lorsque je passe l'interrupteur de l'alim (derrière la tour) de la position 0 à la position 1, ça a bizarrement pour effet d'allumer la tour (sans que j'appuie sur ON pourtant), l'éteindre, puis l'allumer de nouveau sans que rien ne s'affiche à l'écran. C'est pour ça que je dois éteindre manuellement puis rallumer à chaque fois. Une idée ?-
salut, pense bien a corriger les info dans ton bios (heure date.). Redémarre le pc et vois si tu as toujours le message.
Par contre pour le rest comme je t'avais dis dans mon premier poste je ne pense pas que le probleme vienne de la pile car c'est juste pour retenir des infos. je pense plutot à alim ou ram.. voir carte mère mais je ne te le souhaite pas -
@Remix74Ok, merci, je vais essayer ça et essayer de tester avec une autre alim pour voir
