Comment afficher mon formulaire en jquery
Bonjour, je suis un debutant en jquery ,j'ai fait un champ select ou il ya des nombres,en fonction du nombre selectionné le nombre de champ s'affiche voici le code:
<tr><td> Choisir le nombre de beneficiare que vous souhaitez enregistrer :</td><td><select name='nb_coll' id='nb_coll' style='width:40px;' onChange='ajouterBeneficiaire()'> <option value='0'>0</option><option value='1'>1</option><option value='2'>2</option><option value='3'>3</option> <option value='4'>4</option><option value='5'>5</option></select></td></tr>
voici mon script jquery que je souhaiterai realiser:
function ajouterBeneficiaire()
var nbre = jQuery("#nb_coll").val();
var monDiv = '';
for(var i=1;i<=nbre;i++)
monDiv += '<div id="detail_equipe'+i+'" >'
+ '<div id="teamclinique'+i+'" >'
+ '<tr><td><label for="Coordinatefonction">Enfant beneficiare'+i+':</td><td></label><input name="fonction'+i+'" type="text" id="fonction'+i+'" /></td></tr>'
+ '<label for="Coordinateadr">Nom :</label><input name="nom'+i+'" maxlength="255" type="text" id="nom'+i+'"/>'
+ '<label for="Coordinateville">Prenom :</label><input name="Prenom'+i+'" maxlength="255" type="text" id="Prenom'+i+'" />'
+ '<label for="Coordinatephoto">date de naissance :</label><input name="datenais'+i+'" maxlength="255" type="text" id="datenais'+i+'" />'
+ '<label for="Coordinatephoto">Lieu de naissance :</label><input name="lieunais'+i+'" maxlength="255" type="text" id="datenais'+i+'" />'
+ '</div>';
jQuery("#nb_coll").ready(monDiv);
je ne sais plus comment avancer
var monDiv = '';
+ '</div>';
Puisque qu'il n'y a pas de question, je suppose que tu bloques sur l'affichage du div généré via javascript.
Puisque tu utilises jQuery, tu peux te servir de la méthode html() pour définir le contenu d'un élément de ta page : https://api.jquery.com/html/#html2
Bonne journée -
malgré le lien que vous m'avez donne j'ai du mal a m’en sortir
voici mon script jquery:
var monDiv = '';
+ '</div>';
//c'est dans cette partie je n'ai aucune idee comment ca doit fonctionner ,c'est a dire si je clique sur 4,il doit s'afficher
Nom :<input name="nom'+i+'" maxlength="255" type="text" id="nom'+i+'"/>' puisse s'afficher 4 fois
$(monDiv).html()
//alert(nbre);exit;
Tu y est presque.
Il faut que tu ajoutes un élément dans ton document html à l'intérieur duquel tu pourra insérer le contenu html généré.
Par exemple en ajoutant un simple div avec un identifiant :<div id="beneficiaires"></div>
Tu peux ensuite insérer dans ce div le contenu html générée dans la variable javascript monDiv comme ceci :$('#beneficiaires').html(monDiv) ;
toujours meme chose rien ne s'affiche
var monDiv = '';
monDiv += '<div id="beneficiaires><div id="detail_equipe'+i+'" >'
+ '</div></div>';
jQuery("#beneficiaires").html(monDiv) ;
//alert(nbre);exit;
As tu bien ajouté le div id="beneficiaires" dans ton document ?
Ce script fonctionne bien :<select name='nb_coll' id='nb_coll' style='width:40px;' onChange='ajouterBeneficiaire()'> <option value='0'>0</option> <option value='1'>1</option> <option value='2'>2</option> <option value='3'>3</option> <option value='4'>4</option> <option value='5'>5</option> </select> <div id="beneficiaires"></div> <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script> <script> function ajouterBeneficiaire() { console.log('test'); var nbre = jQuery("#nb_coll").val(); var monDiv = ''; for(var i=1;i<=nbre;i++) { monDiv += '<div id="detail_equipe'+i+'" >' + '<div id="teamclinique'+i+'" >' + '<tr><td><label for="Coordinatefonction">Enfant beneficiare'+i+':</td><td></label><input name="fonction'+i+'" type="text" id="fonction'+i+'" /></td></tr>' + '<label for="Coordinateadr">Nom :</label><input name="nom'+i+'" maxlength="255" type="text" id="nom'+i+'"/>' + '<label for="Coordinateville">Prenom :</label><input name="Prenom'+i+'" maxlength="255" type="text" id="Prenom'+i+'" />' + '<label for="Coordinatephoto">date de naissance :</label><input name="datenais'+i+'" maxlength="255" type="text" id="datenais'+i+'" />' + '<label for="Coordinatephoto">Lieu de naissance :</label><input name="lieunais'+i+'" maxlength="255" type="text" id="datenais'+i+'" />' + '</div>'; } jQuery("#beneficiaires").html(monDiv) ; } </script>
ca marche super bien,merci beaucoup
