Pompe Laing DDC 1T Comment la réguler
Bonjours,
Pour mon premier watercooling j'ai acheté une pompe laing ddc-1t, elle fait beaucoups de bruit et j'aimerais la réguler car elle tourne a 3800 RPM.
J'ai essayé avec speedfan mais impossible de la réguler ou directement dans le bios mais toujours pareil, j'ai lu que le fait que ma pompe est en 3 pins je ne pouvais pas la réguler, je suis un débutant en informatique et je suis un peu perdu dans cette jungle numérique.
Pouvez vous me dire s'il vous plait comment je peux réguler ma pompe : Accessoire? logiciel? bricolage?...
Je vous remercie d'avance d'avoir prit le temps de lire et répondre à mon sujet
Sylvain
  1. Bonjour
    Comme tu as pas eu de réponses, voici quelques pistes :
    Il y a des rheobus qui gèrent les pompes, un exemple :
    http://www.nextinpact.com/news/77327-lamptron-cw611-rheobus-pour-ventilateurs-et-systemes-watercooling.htm
    Un autre : aerocool 2100 25W/canal
    Il semble que ta pompe consomme 10W.
    Il faut la démarrer avec + de 9v, ensuite on devrait pouvoir baisser vers 7v mais surveiller en permanence qu'elle tourne, ou la temperature de l’elément refroidi.
    Normalement elle est silencieuse, le bruit apparait quand elle est montée sur un réservoir apparemment. Voir si on peut bricoler le montage pour atténuer le bruit?
    Il y a peut être des adaptateurs pour bricoler. C'est le fil +12v de la pompe que tu alimentes avec une tension plus faible. Le rheobus fait cela. Certains mettent en serie sur le fil plus un autre appareil qui "mange" un ou 2v. Une résistance en serie est possible si elle résiste a plus de 10W sans chauffer exagérément.
    http://www.docmicro.com/connectiques_cables-alimentations_DocMicro-Adaptateur-Molex-4-pins-3-pins_3332.html
    http://www.alphacool.com/product_info.php/info/p675_Adapter-cable-12V-4pin-to-12V3pin-without-speed-signal.html
    http://www.alphacool.com/product_info.php/info/p667_Alphacool-pump-adaptor.html
    1. Bonjour coco, :)
      Je te remercie pour ta réponse constructive :) et je m'excuse de répondre maintenant.
      Pour le moment je laisse mon réservoir sur ma pompe, je vais bricoler ça quand je changerais de tour car pour le moment je peux pas faire autrement, mais merci du renseignement! :)
      Pourquoi pas mais je voudrais acheter ça http://www.materiel.net/rheobus-pour-boitier-pc/aerocool-touch-1000-50985.html#carac
      Es que je pourrait régler ma pompe sans problème?
      Désoler mais je comprend pas très bien ce que tu veux me dire^^, peut tu m'expliquer plus en détail, pourquoi je devrais acheter un adaptateur molex
      et comment ça marche^^
      J'ai trouver ça sur le net http://www.pc-optimise.com/tuning/silence.php?page=2 es que ça explique ce que tu voulais me dire?
