Probleme HP "branché,pas en charge"
je viens d'allumer mon ordi et il ne veut plus chrgeer, sa me mais "branché pas en charge"
Avez vous une idée d'ou sa vient merci.
  1. Slt,
    Batterie HS...
    1. Sa ne fait meme pas 1ans que j'ai l'ordi tu est sur que ce'est la batterie?
  2. Salut l'ami.
    Ne te fais aucun soucis par rapport à ça, c'est tout à fait normal.
    En réalité, tant que tu es sous secteur, le pc ne va pas juger utile de se recharger à 100% de sa batterie.
    Disons que si ta batterie est à 95%, le pc va faire en sorte de maintenir les 95% car le faite de monter à 100 ne sert à rien tant que tu es branché.
    Ma copine et moi même avons tout deux acheté un nouveau pc portable (à 2 semaines d'écart) et nous avons tout deux la même chose que toi.
    En réalité, ton pc se remettra en charge normal une fois que la batterie aura atteint un certain pourcentage (que je ne connais pas car je suis majoritairement sous secteur).
    Voilà donc pas d'inquiétude, c'est normal ;)
    1. Salut,
      mais ce n'est pas exactement le meme probleme, c'est le pc qui ma était donnée par le lycée, c'est le HP pavillon x360 et quand je le mais a chargée sa me mais "branchée,pas en charge" et si j'enleve le chargeur du pc il séteind directe je ne sais pas d'ou sa vient?
  3. Contributeur
    essaye ceci :
    débranche la batterie
    débranche le cordon d'alimentation
    appuie sur le bouton marche/arrêt durant au moins 30 secondes
    rebranche le tout et vois si ça change quelque chose
    cordialement
      Comment je peux débrancher la batterie?
      Mon pc c'est le hp pavillon 360 qui m'est etait distribuée par la region au lycée et et je ne vois pas ou c'est qui il y a une batterie
      merci de votre reponse.
    2. Contributeur
      la batterie doit normalement se trouver sous le portable.
    3. Beh sur ce celui que j'ai non il y a na pas
    4. Contributeur
      tous les pc portables on une batterie...
    5. oui mais la batterie est sur le chargeur,
      je ne peux pas retiré la batterie du pc car il faudrait démonter tous le pc
