Problème formulaire
Je débute en PHP et j'ai toujours un message d'erreur quand mes checkbox ne sont pas cochés : undefined variable, et lorsque tout est coché, il n' y a pas de problème et j'ai toute les valeurs en base de données.
Merci d'avance de votre aide
Voici mon code
et voici les messages d'erreurs
Voici mon code
<?php
require_once("inc/init.inc.php");
var_dump($_FILES);
echo '</br>';
echo '</br>';
echo '</br>';
var_dump($_POST);
echo '</br>';
extract($_POST);
if(!empty($_POST['submit'])){
$mysqli->query("INSERT INTO competences_et_materiel(theorique_ulm, S1, S2, S3, S4, engagement_S3, engagement_S1, engagement_DGAC, chassis, type_gopro, type_nex, gh4_5d_equiv) VALUES('$theorique_ulm', '$S1', '$S2', '$S3', '$S4', '$engagement_S3', '$engagement_S1', '$engagement_DGAC', '$chassis', '$type_gopro', '$type_nex', '$gh4_5d_equiv')");
/*-------------------------------------- copie théorique --------------------------------------------*/
if(!empty($_FILES)){
$file_name = $_FILES['copie_theorique']['name'];
$file_extension = strrchr($file_name, ".");
$file_tmp_name = $_FILES['copie_theorique']['tmp_name'];
$file_dest = 'documents/copie_theorique/'.$file_name;
$extensions_autorisees = array('.pdf', '.PDF');
if(in_array($file_extension, $extensions_autorisees)){
if(move_uploaded_file($file_tmp_name, $file_dest)){
$fichier_bdd = RACINE_SITE."documents/copie_theorique/$file_name";
$mysqli->query("INSERT INTO competences_docs(copie_theorique) VALUES('$fichier_bdd')");
echo 'Fichier envoyé avec succès';
}else{
echo "Une erreur est survenue lors de l'envoi du fichier";
}else{
echo 'Seul les fichiers PDF sont autorisés';
echo '</br>';
/*----------------------------------- copie certificat MAP --------------------------------------------*/
$file_name = $_FILES['copie_certificat_map']['name'];
$file_tmp_name = $_FILES['copie_certificat_map']['tmp_name'];
$file_dest = 'documents/copie_certificat_map/'.$file_name;
$fichier_bdd = RACINE_SITE."documents/copie_certificat_map/$file_name";
$mysqli->query("INSERT INTO competences_docs(copie_certificat_map) VALUES('$fichier_bdd')");
}else{
}else{
echo '</br>';
/*-------------------------------- copie certificat type --------------------------------------------*/
$file_name = $_FILES['certificat_type']['name'];
$file_tmp_name = $_FILES['certificat_type']['tmp_name'];
$file_dest = 'documents/certificat_type/'.$file_name;
$fichier_bdd = RACINE_SITE."documents/certificat_type/$file_name";
$mysqli->query("INSERT INTO competences_docs(certificat_type) VALUES('$fichier_bdd')");
}else{
}else{
echo '</br>';
/*-------------------------------- copie charte engagement --------------------------------------------*/
$file_name = $_FILES['charte_engagement']['name'];
$file_tmp_name = $_FILES['charte_engagement']['tmp_name'];
$file_dest = 'documents/charte_engagement/'.$file_name;
$fichier_bdd = RACINE_SITE."documents/charte_engagement/$file_name";
$mysqli->query("INSERT INTO competences_docs(charte_engagement) VALUES('$fichier_bdd')");
}else{
}else{
<!doctype [/contents/498-html-langage html]>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Info et notes</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.2/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script>
</head>
<body>
<div id="contenu">
<form method="post" class="form-horizontal well" enctype="multipart/form-data" action="">
<h3>Infos et note</h3>
<label for="theorique_ulm">Théorique ULM :</label>
<input type="radio" name="theorique_ulm" value="pilote" <?php if(isset($_POST['theorique_ulm']) && $_POST['theorique_ulm'] =="pilote") {echo 'checked';} elseif(!isset($_POST['theorique_ulm'])) {echo 'checked';} ?> /> <label>Théorique pilote</label>
<input type="radio" name="theorique_ulm" value="instructeur" <?php if(isset($_POST['theorique_ulm']) && $_POST['theorique_ulm'] == "instructeur") {echo 'checked';}?> /> <label>Théorique instructeur</label>
</br>
</br>
<label for="homologation">Homologation :</label>
<input type="checkbox" name="S1" value="ok" /> S1
<input type="checkbox" name="S2" value="ok" /> S2
<input type="checkbox" name="S3" value="ok" /> S3
<input type="checkbox" name="S4" value="ok" /> S4
</br>
</br>
<input type="checkbox" name="engagement_S3" value="ok" /> <label>Engagement "demande systématique d'autorisation en S3"</label>
</br>
</br>
<input type="checkbox" name="engagement_S1" value="ok" /> <label>Engagement "déclaration de vol en S1"</label>
</br>
</br>
<input type="checkbox" name="engagement_DGAC" value="ok" /> <label>Engagement "utilisation exclusive d'aéronef homologué DGAC"</label>
</br>
</br>
<label for="chassis">Chassis :</label>
<input class="" type="text" id="chassis" name="chassis" value="<?php if(isset($chassis)){echo $chassis;} ?>" />
</br>
</br>
<label for="commande">Commande :</label>
<input type="radio" name="commande" value="unique" <?php if(isset($_POST['commande']) && $_POST['commande'] =="unique") {echo 'checked';} elseif(!isset($_POST['commande'])) {echo 'checked';} ?> /> <label>Unique pilote cadreur</label>
<input type="radio" name="commande" value="double" <?php if(isset($_POST['commande']) && $_POST['commande'] == "double") {echo 'checked';}?> /> <label>Double pilote cadreur</label>
</br>
</br>
<label for="capteur">Capteur :</label>
<input type="checkbox" id="type_gopro" name="type_gopro" value="ok" /> <label>Type GoPro</label>
<input type="checkbox" id="type_nex" name="type_nex" value="ok" /> <label>Type Nex</label>
<input type="checkbox" id="gh4_5d_equiv" name="gh4_5d_equiv" value="ok" /> <label>GH4 - 5D - Equiv</label>
</br>
</br>
<!-------------------------------------- copie théorique -------------------------------------------->
<div class="form-group">
<label for="copie_t" class="col-lg-2 control-label">Joindre une copie du théorique</label>
<div class="col-lg-10">
<input type="file" class="form-control" name="copie_theorique">
<span><?php ?></span>
</div>
</div>
<!-------------------------- copie certificat de dépot MAP -------------------------------------> <div class="form-group">
<label for="copie_certificat_map" class="col-lg-2 control-label">Joindre une copie du certificat de dépot de MAP</label>
<input type="file" class="form-control" id="copie_certificat_map" name="copie_certificat_map" value="">
</div>
</div>
<!-------------------------- copie certificat de type -------------------------------------> <div class="form-group">
<label for="certificat_type" class="col-lg-2 control-label">Joindre une copie du certificat de type</label>
<input type="file" class="form-control" id="certificat_type" name="certificat_type" value="">
</div>
</div>
<!-------------------------- charte d'engagement signée ------------------------------------->
<label for="charte_engagement" class="col-lg-2 control-label">Joindre la charte d'engagement signée</label>
<input type="file" class="form-control" id="charte_engagement" name="charte_engagement" value="">
</div>
</div>
<div class="col-lg-10 col-lg-offset-2">
<button type="submit" value="submit" name="submit" class="btn btn-primary">Sauvegarder</button>
</div>
</div>
</form>
</body>
</html>
Il s'agit du comportement normal des checkbox : la paramètre get ou post de la checkbox n'est envoyé que si elle est cochée. Il faut donc vérifier que le paramètre existe avant de l'utiliser :$S1 = !empty($_POST['S1']) ? $_POST['S1'] : '';
Bonne journée -
pour les checkbox, il faut faire attention à donner à chaque case un id différent, sinon, c'est la première valeur qui sera prise par défaut.<table border=2>
<tr>
<td >
<input type="checkbox" name="checkbox1" value="Baseball" />
</td>
<td>   Baseball
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="checkbox" name="checkbox2" value="Basketball" />
</td>
<td>
  Basketball
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="checkbox" name="checkbox3" value="Beachvolley" />
</td>
<td>
  Beachvolley
</td>
</tr>
</tr> </h2>
</table>
Pour récupérer les données, il faut toutes les mettre dans la page où elles ont été envoyées<?php
if (isset($_REQUEST["checkbox1"])) {
$checkbox1 = trim($_REQUEST["checkbox1"]);
}//end if
else {$checkbox1 = "";
}//end else
if (isset($_REQUEST["checkbox2"])) {
$checkbox2 = trim($_REQUEST["checkbox2"]);
}//end if
else {$checkbox2 = "";
}//end else
if (isset($_REQUEST["checkbox3"])) {
$checkbox3 = trim($_REQUEST["checkbox3"]);
}//end if
else {$checkbox3 = "";
}//end else
@turkish78De rien :)
