Probléme Controleur ATA
Bonjour, j'ai le même problème et aussi sur un Alienware Area51
Voici le rapport AIDA
Ou puis je trouver ce satané pilote ???
--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Version AIDA64 v5.30.3500/fr
Module de test 4.1.643-x32
Site web https://www.aida64.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur MAISON-PC
Générateur Maison
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.17592 (Win7 RTM)
Date 2015-08-27
Temps 17:53
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.7601.17514 (IE 8.0 - Windows 7 SP1)
DirectX DirectX 11.0
Nom du système MAISON-PC
Nom de l'utilisateur Maison
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2015-08-27 / 17:53
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core i7-920, 2800 MHz (21 x 133)
Nom de la carte mère Alienware Area-51
Chipset de la carte mère Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston X5DX3Y-ELD 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM3: Kingston X5DX3Y-ELD [ TRIAL VERSION ]
DIMM5: Kingston X5DX3Y-ELD [ TRIAL VERSION ]
Type de Bios AMI (11/09/10)
Moniteur:
Carte vidéo AMD Radeon HD 5900 Series (1 Go)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 5970 (Hemlock)
Moniteur Samsung SyncMaster S27A950 (DVI) [27" LCD]
Moniteur Samsung SyncMaster T27A950 [27" LCD] (20501)
Multimédia:
Carte audio ATI Cypress/Hemlock - High Definition Audio Controller
Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI Cypress/Hemlock - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC1200 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Contrôleur Serial ATA standard AHCI 1.0
Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
Disque dur EPSON Storage USB Device
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device (465 Go, USB)
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- SM/xD Picture USB Device
Disque dur ST31000528AS ATA Device (1000 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur WDC WD5000LUCT-62C26Y0 ATA Device (931 Go, IDE)
Lecteur optique PLDS DVD+-RW DH-24AAS ATA Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
P: (NTFS) 465.8 Go (465.7 Go libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale A4-BA-DB-01-F6-DC
Carte réseau Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Carte réseau Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB41AB1/2)
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
Périphérique USB EPSON NX510/SX510/TX550
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB HP Webcam HD-4110
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
DMI:
Distributeur du Bios Alienware
Version du Bios A10
Fabricant du système Alienware
Nom du système Area 51
Version du système 00
N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Alienware
Nom de la carte mère 0XDJ4C
Version de la carte mère A00
N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Alienware
Version du châssis
N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
10 réponses
    Salut
    Sur ma config.com...
      Va dans démarrer
      Dans la barre Rechercher
      Tape --> devmgmt.msc et OK.
      Donne le no. d'identifiant de matériel du périphérique problématique.
      Pour trouver le no. d'identifiant, regarde --> ici
      1. voila le no identifiant
        PCI\VEN_1095&DEV_3132&SUBSYS_02F81028&REV_01
        PCI\VEN_1095&DEV_3132&CC_010600
          Essaie ce pilote --> Silicon.zip
          et met-le dans tes documents.
          Fais clic droit sur le pilote --> Silicon.zip
          Choisis --> extraire tout
          Va dans le gestionnaire de périphériques
          Fais clic droit sur le périphérique en question
          Mettre à jour le pilote
          Rechercher un pilote sur mon ordinateur
          Parcourir
          Va dans tes documents
          Sélectionne le dossier du pilote dézippé --> Silicon
          Suivant, etc...
          Redémarre
          1. Alors, une fois le pilote installé, j'ai ce message dans le gestionnaire de périphériques :
            Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)
            Et j'ai bien le petit triangle jaune qui indique que ce périphérique ne marche pas ou qu'il y a un problème
              Désinstalle-le (incluant tous les pilotes)
              Redémarre le pc.
              Essaie de nouveau avec ce pilote --> Silicon1.zip
              L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
              1. même problème :
                Windows à trouvé un pilote pour votre péripherique mais à rencontré une erreur en essayant de l'installer.
                Sillicon Image SI3132 SATALink Controller
                Ce périphérique ne peut démarrer ( Code 10 )
                  Pour ce modèle de pc, la version d'origine est en 64 bits.
                  Pourquoi as-tu installé une version 32 bits ?
                  D'où vient cette version windows ?
                  1. j'avais windows 7, une version que j'avais acheté et j'étais passé depuis quelques jours à windows 10
                      Va sur windows update et fais toutes les mises à jour.
                      Vois également dans les facultatifs.
