Problème modifiaction PDO
je suis nouveau dans la programmation PDO,j'ai une table fournisseur dans laquelle je dois faire ajouter,modifier et supprimer,j'ai réussi a faire l'ajout et la supp et maina c'est la modif qui me pose problème puis que je n'arrive pas à voir d'ou bien l'erreur.
voici mon code
Page FournisseurAjout
Voici la page de modification
Page FournisseurModif
SVP j'ai besoin d'aide.Merci
voici mon code
<?php
$error = array();
$nom='';
$telephone='';
$bp='';
try
$db= new PDO('mysql:host=localhost;dbname=ges_vente','root','');
if(!empty($_POST))
$nom=$_POST['nom'];
$telephone=$_POST['telephone'];
$bp=$_POST['bp'];
$select=$db->prepare("INSERT INTO fournisseur VALUES('','$nom','$telephone','$bp')");
$select->execute();
catch (Exception $e)
echo $e->getTraceAsString();
if(isset($_GET['idsupp']))
$id=$_GET['idsupp'];
$delete=$db->prepare("DELETE FROM fournisseur WHERE idfourni=$id" );
$delete->execute();
if(isset($_GET['idmodif']))
$nom=$_POST['nom'];
$bp=$_POST['bp'];
$update=$db->prepare("UPDATE fournisseur SET nom='$nom',telephone='$telephone',bp='$bp' WHERE idfourni=$id");
$update->execute();
<!DOCTYPE <html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<link rel="stylesheet" href="../style/style.css" />
<title>Ajouter Fournisseur</title>
</head>
<body>
<h3>Ajouter un nouveau Fournisseur </h3>
<form method='POST' action=''>
<label class=""> Nom: </label>
<input name="nom" type="text" size="20" value='<?=$nom?>'/>
<label class="">N° tél:</class>
<input type="text" name="telephone" size="20" value='<?=$telephone?>'/>
<label class="">BP:</label>
<input type="text" name="bp" id="bp" size="20" value='<?=$bp?>'/>
<input type="submit" name="submit" value="Ajouter"/>
<input type="reset" value="Annuler">
</form>
<table width="100%" border="2" cellspacing="1" cellpadding="5">
<tr>
<th>Nom</th>
<th>N°Tél</th>
<th>BP</th>
</tr>
<?php
$sql = $db->prepare('SELECT * FROM fournisseur');
$sql -> execute(array());
$tab = array();
while ($lignes = $sql -> fetch(PDO::FETCH_ASSOC))
echo '<tr>';
$tab['idfourni'] = $lignes['idfourni'];
$tab['nomfourni'] = $lignes['nomfourni'];
$tab['telfourni'] = $lignes['telfourni'];
$tab['bpfourni'] = $lignes['bpfourni'];
echo '<td>'.$tab['nomfourni'].'</td>';
echo '<td>'.$tab['telfourni'].'</td>';
echo '<td>'.$tab['bpfourni'].'</td>';
echo '<td><a href=FournisseurModif.php?idmodif='.$tab['idfourni'].'>Modifier</a></td>';
echo '<td><a href=FournisseurAjout.php?idsupp='.$tab['idfourni'].'>Supprimer </a></td>';
echo '</td>';
echo '</tr>';
</table>
</body>
</html>
<?php
session_start();
<?php
try
} catch (Exception $e)
if ($_GET['idmodif']){
$id=$_GET['idmodif'];
$select=$db->prepare("SELECT*FROM fournisseur WHERE idfourni=$id");
$select->execute();
$data=$select->fetch(PDO::FETCH_OBJ);
<!DOCTYPE <html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<h3>Modifier un Fournisseur </h3>
<input value="<?php echo $data->nomfourni?>" name="nom" type="text" size="20" /> <br/>
<input value="<?php echo $data->telfourni?>"type="text" name="telephone" size="20"/> <br/>
<input value="<?php echo $data->bpfourni?>" type="text" name="bp" id="bp" size="20"/> <br/>
<input type="submit" name="submit" value="Modifier"/>
</form>
</body>
</html>
| EDIT : Ajout des balises de code (la coloration syntaxique).
Explications disponibles ICI Merci d'y penser dans tes prochains messages. |
Apparemment tu n'initialises pas ta variable d'id dans le cas de l'update.
Merci d'utiliser les balises de code, c'est difficile à lire en l'état. -
<?php session_start(); ?> <?php $error = array(); $nom=''; $telephone=''; $bp=''; try { $db= new PDO('mysql:host=localhost;dbname=ges_vente','root',''); if(!empty($_POST)) { $nom=$_POST['nom']; $telephone=$_POST['telephone']; $bp=$_POST['bp']; { $select=$db->prepare("INSERT INTO fournisseur VALUES('','$nom','$telephone','$bp')"); $select->execute(); } } } catch (Exception $e) { echo $e->getTraceAsString(); } if(isset($_GET['idsupp'])) { $id=$_GET['idsupp']; $delete=$db->prepare("DELETE FROM fournisseur WHERE idfourni=$id" ); $delete->execute(); } if(isset($_GET['idmodif'])) { $id=$_GET['idmodif']; $nom=$_POST['nom']; $telephone=$_POST['telephone']; $bp=$_POST['bp']; $update=$db->prepare("UPDATE fournisseur SET nom='$nom',telephone='$telephone',bp='$bp' WHERE idfourni=$id"); $update->execute(); } ?> <!DOCTYPE <html> <html> <head> <meta charset="utf-8"/> <link rel="stylesheet" href="../style/style.css" /> <title>Ajouter Fournisseur</title> </head> <body> <h3>Ajouter un nouveau Fournisseur </h3> <form method='POST' action=''> <label class=""> Nom: </label> <input name="nom" type="text" size="20" value='<?=$nom?>'/> <label class="">N° tél:</class> <input type="text" name="telephone" size="20" value='<?=$telephone?>'/> <label class="">BP:</label> <input type="text" name="bp" id="bp" size="20" value='<?=$bp?>'/> <input type="submit" name="submit" value="Ajouter"/> <input type="reset" value="Annuler"> </form> <table width="100%" border="2" cellspacing="1" cellpadding="5"> <tr> <th>Nom</th> <th>N°Tél</th> <th>BP</th> </tr> <?php $sql = $db->prepare('SELECT * FROM fournisseur'); $sql -> execute(array()); $tab = array(); while ($lignes = $sql -> fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) { echo '<tr>'; $tab['idfourni'] = $lignes['idfourni']; $tab['nomfourni'] = $lignes['nomfourni']; $tab['telfourni'] = $lignes['telfourni']; $tab['bpfourni'] = $lignes['bpfourni']; echo '<td>'.$tab['nomfourni'].'</td>'; echo '<td>'.$tab['telfourni'].'</td>'; echo '<td>'.$tab['bpfourni'].'</td>'; echo '<td><a href=FournisseurModif.php?idmodif='.$tab['idfourni'].'>Modifier</a></td>'; echo '<td><a href=FournisseurAjout.php?idsupp='.$tab['idfourni'].'>Supprimer </a></td>'; echo '</td>'; } echo '</tr>'; ?> </table> </body> </html>
Page FournisseuModif
<?php session_start(); ?> <?php try { $db= new PDO('mysql:host=localhost;dbname=ges_vente','root',''); } catch (Exception $e) { echo $e->getTraceAsString(); } if ($_GET['idmodif']){ $id=$_GET['idmodif']; $select=$db->prepare("SELECT*FROM fournisseur WHERE idfourni=$id"); $select->execute(); $data=$select->fetch(PDO::FETCH_OBJ); } ?> <!DOCTYPE <html> <html> <head> <meta charset="utf-8"/> <link rel="stylesheet" href="../style/style.css" /> <title>Modifier Fournisseur</title> </head> <body> <h3>Modifier un Fournisseur </h3> <form method='POST' action=''> <label class=""> Nom: </label> <input value="<?php echo $data->nomfourni?>" name="nom" type="text" size="20" /> <br/> <label class="">N° tél:</class> <input value="<?php echo $data->telfourni?>"type="text" name="telephone" size="20"/> <br/> <label class="">BP:</label> <input value="<?php echo $data->bpfourni?>" type="text" name="bp" id="bp" size="20"/> <br/> <input type="submit" name="submit" value="Modifier"/> <input type="reset" value="Annuler"> </form> </body> </html>
Même quand j'initialise ça ne marche pas merci
EDIT : Ajout du LANGAGE dans les balises de code.
Merci d'y penser dans tes prochains messages. -
ModérateurBonjour,
Donc.. d'après ce que tu nous dis .. c'est l'update qui ne fonctionne pas ?
Essayes avec ce code ://------------------------------------------------------------------- // Récupération "propre" des variables (à placer au début de ton script.. //------------------------------------------------------------------- $id=!empty($_GET['idmodif'])?$_GET['idmodif']:NULL; $nom=isset($_POST['nom'])?$_POST['nom']:NULL; $telephone=isset($_POST['telephone'])?$_POST['telephone']:NULL; $bp=isset($_POST['bp'])?$_POST['bp']:NULL; //------------------------------------------------------------------- // Traitement UPDATE: //------------------------------------------------------------------- if($id){ try{ $sql = "UPDATE fournisseur SET nom=:nom ,telephone=:telephone ,bp=:bp WHERE idfourni=:id"; $params = array(":nom"=>$nom , ":telephone"=>$telephone , ":bp"=>$bp , ":id"=>$id); $update=$db->prepare($sql); $update->execute($params); }catch(Exception $e){ echo "<br>Erreur :". $e->getMessage(); echo "<br>Requete:" .$sql ; echo "<br>Params :<br>"; print_r($params); } }
Ne manquerait-il pas également un input hidden pour l'id dans le formulaire de modif ?
<input value="<?php echo $id ?>" name="idmodif" type="hidden"
