Problème modifiaction PDO
je suis nouveau dans la programmation PDO,j'ai une table fournisseur dans laquelle je dois faire ajouter,modifier et supprimer,j'ai réussi a faire l'ajout et la supp et maina c'est la modif qui me pose problème puis que je n'arrive pas à voir d'ou bien l'erreur.
voici mon code
Page FournisseurAjout
 <?php
  $error = array();
  $nom='';
  $telephone='';
  $bp='';
 try
  $db= new PDO('mysql:host=localhost;dbname=ges_vente','root','');
  if(!empty($_POST))
   $nom=$_POST['nom'];
   $telephone=$_POST['telephone'];
   $bp=$_POST['bp'];
     $select=$db->prepare("INSERT INTO fournisseur VALUES('','$nom','$telephone','$bp')");
     $select->execute();
   catch (Exception $e)
   echo $e->getTraceAsString();
 if(isset($_GET['idsupp']))
     $id=$_GET['idsupp'];
    $delete=$db->prepare("DELETE FROM fournisseur WHERE idfourni=$id" );
    $delete->execute();
   if(isset($_GET['idmodif']))
    $nom=$_POST['nom'];
 $bp=$_POST['bp'];
 $update=$db->prepare("UPDATE fournisseur SET nom='$nom',telephone='$telephone',bp='$bp' WHERE idfourni=$id");
 $update->execute();
<!DOCTYPE <html>
<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8"/>
  <link rel="stylesheet"  href="../style/style.css" />
 <title>Ajouter Fournisseur</title>
</head>
 <body>
     <h3>Ajouter un nouveau  Fournisseur </h3>
  <form method='POST' action=''>
   <label class=""> Nom: </label>
   <input name="nom"   type="text" size="20" value='<?=$nom?>'/>
   <label class="">N° tél:</class>
   <input type="text" name="telephone" size="20" value='<?=$telephone?>'/>
   <label class="">BP:</label>
   <input type="text" name="bp" id="bp" size="20" value='<?=$bp?>'/>
   <input type="submit" name="submit" value="Ajouter"/>
   <input type="reset" value="Annuler">
  </form>
<table width="100%" border="2" cellspacing="1" cellpadding="5">
  <tr>
   <th>Nom</th>
   <th>N°Tél</th>
   <th>BP</th>
  </tr>
  <?php
   $sql = $db->prepare('SELECT * FROM fournisseur');
   $sql -> execute(array());
   $tab = array();
   while ($lignes = $sql -> fetch(PDO::FETCH_ASSOC))
    echo '<tr>';
     $tab['idfourni'] = $lignes['idfourni'];
     $tab['nomfourni'] = $lignes['nomfourni'];
     $tab['telfourni'] = $lignes['telfourni'];
     $tab['bpfourni'] = $lignes['bpfourni'];
    echo '<td>'.$tab['nomfourni'].'</td>';
    echo '<td>'.$tab['telfourni'].'</td>';
    echo '<td>'.$tab['bpfourni'].'</td>';
 echo '<td><a href=FournisseurModif.php?idmodif='.$tab['idfourni'].'>Modifier</a></td>';
echo '<td><a href=FournisseurAjout.php?idsupp='.$tab['idfourni'].'>Supprimer </a></td>';
 echo '</td>';
    echo '</tr>';
 </table>
 </body>
</html>
Voici la page de modification
Page FournisseurModif
<?php
  session_start();
 <?php
 try
  }   catch (Exception $e)
  if ($_GET['idmodif']){
         $id=$_GET['idmodif'];
  $select=$db->prepare("SELECT*FROM fournisseur WHERE idfourni=$id");
  $select->execute();
  $data=$select->fetch(PDO::FETCH_OBJ);
<!DOCTYPE <html>
<html>
 <head>
</head>
 <body>
  <h3>Modifier un  Fournisseur </h3>
   <input value="<?php echo $data->nomfourni?>"  name="nom"   type="text" size="20" /> <br/>
   <input value="<?php echo $data->telfourni?>"type="text" name="telephone" size="20"/> <br/>
   <input value="<?php echo $data->bpfourni?>" type="text" name="bp" id="bp" size="20"/> <br/>
   <input type="submit" name="submit" value="Modifier"/>
  </form>
</body>
 </html>
SVP j'ai besoin d'aide.Merci
EDIT : Ajout des balises de code (la coloration syntaxique).
Explications disponibles ICI
Merci d'y penser dans tes prochains messages.
  1. Ne manquerait-il pas également un input hidden pour l'id dans le formulaire de modif ?
     <input value="<?php echo $id ?>"  name="idmodif"   type="hidden"
      Donc.. d'après ce que tu nous dis .. c'est l'update qui ne fonctionne pas ?
      Essayes avec ce code :
      // Récupération "propre" des variables (à placer au début de ton script..
      $id=!empty($_GET['idmodif'])?$_GET['idmodif']:NULL;
      $nom=isset($_POST['nom'])?$_POST['nom']:NULL;
      $telephone=isset($_POST['telephone'])?$_POST['telephone']:NULL;
      $bp=isset($_POST['bp'])?$_POST['bp']:NULL;
      // Traitement UPDATE:
      if($id){
       try{
         $sql = "UPDATE fournisseur
                    SET nom=:nom
                       ,telephone=:telephone
                       ,bp=:bp
                WHERE idfourni=:id";
         $params = array(":nom"=>$nom , ":telephone"=>$telephone , ":bp"=>$bp , ":id"=>$id);
         $update=$db->prepare($sql);
         $update->execute($params);
       }catch(Exception $e){
         echo "<br>Erreur :". $e->getMessage();
         echo "<br>Requete:" .$sql ;
         echo "<br>Params :<br>";
         print_r($params);
        Par contre.. je viens de voir dans ton second code.....
        Peux tu m'expliquer pourquoi d'un côté .. le nom de tes champs semblent être du genre :
        "nomfourni" .. "telfourni" ... et de l'autre "nom", "telephone" ....
        .. ne te serais tu pas trompé dans ta requête d' UPDATE ?
    2. Page FournisseurAjout
      <?php
        session_start();
       <?php
        $error = array();
        $nom='';
        $telephone='';
        $bp='';
       try
        if(!empty($_POST))
         $nom=$_POST['nom'];
         $bp=$_POST['bp'];
           $select->execute();
          $delete->execute();
          $nom=$_POST['nom'];
       $bp=$_POST['bp'];
       $update->execute();
      <!DOCTYPE <html>
      <html>
       <head>
      </head>
       <body>
        </form>
        <tr>
         <th>Nom</th>
         <th>N°Tél</th>
         <th>BP</th>
        </tr>
        <?php
         $tab = array();
          echo '<tr>';
       echo '</td>';
          echo '</tr>';
       </table>
       </body>
      </html>
      Page FournisseuModif
      <?php
        session_start();
       <?php
       try
        $select->execute();
      <!DOCTYPE <html>
      <html>
       <head>
       <title>Modifier Fournisseur</title>
      </head>
       <body>
        </form>
      </body>
       </html>
      Même quand j'initialise ça ne marche pas merci
      EDIT : Ajout du LANGAGE dans les balises de code.
      1. Salut,
        Apparemment tu n'initialises pas ta variable d'id dans le cas de l'update.
        Merci d'utiliser les balises de code, c'est difficile à lire en l'état.
