Probleme de connexion avec Postgresql
Bonjour, je suis débutant en informatique j'ai téléchargé un tutoriel sur la programmation java et base de données sur le site de openclassroom ( ancien site du zéro) . j'ai suivi le suivi le tutoriel à la lettre et copié le code ci-dessous qui devrait permettre une connexion avec la base de données. mais je reçois un message d'erreur: voici le code que jai copié dans eclipse
import java.sql.*;
import java.io.*;
public class Connect {
* @param args
 public static void main(String[] args) {
  // TODO Auto-generated method stub
  try {
   Class.forName("org.postgresql.Driver");
   System.out.println("Driver chargé");
   String url = "jdbc:postgresql://localhost:5432/Ecole";
   String user = "postgres";
   String psswd = "postgres";
   Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, psswd);
   System.out.println("Connexion établie");
  catch (Exception e){
   e.printStackTrace();
lorsque j'execute le code dans eclipse je reçois le message d'erreur suivant:
Driver chargé
org.postgresql.util.PSQLException: FATAL: authentification par mot de passe ?chou?e pour l'utilisateur ? postgres ?
at org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl.doAuthentication(ConnectionFactoryImpl.java:420)
at org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl.openConnectionImpl(ConnectionFactoryImpl.java:195)
at org.postgresql.core.ConnectionFactory.openConnection(ConnectionFactory.java:66)
at org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Connection.<init>(AbstractJdbc2Connection.java:127)
at org.postgresql.jdbc3.AbstractJdbc3Connection.<init>(AbstractJdbc3Connection.java:29)
at org.postgresql.jdbc3g.AbstractJdbc3gConnection.<init>(AbstractJdbc3gConnection.java:21)
at org.postgresql.jdbc4.AbstractJdbc4Connection.<init>(AbstractJdbc4Connection.java:41)
at org.postgresql.jdbc4.Jdbc4Connection.<init>(Jdbc4Connection.java:24)
at org.postgresql.Driver.makeConnection(Driver.java:414)
at org.postgresql.Driver.connect(Driver.java:282)
at java.sql.DriverManager.getConnection(Unknown Source)
at Connect.main(Connect.java:20)
    L'erreur est bien indiquée : "FATAL: authentification par mot de passe ?chou?e pour l'utilisateur ? postgres ?".
    Il faut remplacer dans le code les lignes :
    String url = "jdbc:postgresql://adresseIpDuServeurSql:portDuServeurSql";
    String user = "utilisateur";
    String psswd = "motDePasse";
    Avant faire un post, Google est ton ami.
    Plus un ordinateur possède de RAM, plus vite il peut générer un message d'erreur.
    1. Bonjour monsieur, comme il est marqué dans mon texte je suis débutant et je suis un tutoriel dans lequel les nom d'utilisateur et mot de passe sont respectivement "postgres", et "postgres" alors s'il existe un autre moyen pour se connecter je vous serais tres reconnaissant de m'aider .
  2. le problème est résolu en fait il fallait juste utilisé le mot de passe que j'ai créée lors de l'installation.
