Problème de clé USB sur smartphone
J'ai acheter récemment une clé USB 3.0 type A avec un adaptateur micro USB 2.0 type B et j'aimerais pouvoir l'utiliser avec mon Samsung S4 mini. Seulement je ne sais pas comment la lire... Si quelqu'un connait un moyen de le faire je suis preneur.
Merci d'avance
    EDIT: Après vérification le S4 mini n'est PAS compatible On-The-Go (OTG), la fonction qui permet d'effectuer ce type de manoeuvre, contrairement à son grand frère le S4, par conséquent ça n'est pas possible.
    Il faut que la clé USB soit au format "FAT32" -> ensuite, il faut connecter celle-ci au téléphone et utiliser l'application "Mes fichiers" et ensuite "Tous les fichiers" tu y trouveras un nouveau périphérique qui est la clé USB.
    Bien à toi,
    ~ N'oubliez pas que sans précision sur votre problème, notre aide ne peut aboutir, puisque nous ne sommes point Devin, même si certains le pensent ;-)
    2
    1. merci beaucoup
    2. Modérateur
      @balou0Si tu considères ton problème comme résolu, n'oublie pas de le signaler comme tel depuis ton premier message, avec l'option "Marquer comme résolu" ;-)
    3. j'ai formater ma clé FAT32 mais je ne trouve pas de nouveau périphérique dans mes fichiers... As tu une idée du problème?
    4. Modérateur
      @balou0Salut,
      As-tu lu le message en gros et gras? ;-)
      Bien à toi,
    5. ok pg
