Problème wifi
salut, je viens solliciter une aide pour télécharger les pilotes wifi de mon PC laptop toshiba satellite C660-1CN sur 64 bits windows 7 . les icônes Wifi et ethernet ne s'affichent pas dans modifier paramètres de la carte du centre réseau et partage. merci
    Il est fort possible que les deux cartes réseaux ne soient pas activées. C'est souvent le cas sur les portables afin d'économiser de la batterie.
    Regarde si tu as une touche de fonction (les touches F1 à F12 en haut du clavier) qui possède un petit symbole en forme d'antenne. Si tu la trouves, appuie sur la touche fn en bas à gauche du clavier et, sans la relâcher, sur la touche que tu as trouvée, généralement c'est la touche F2. Tu devrais voir à l'écran les logos Wifi et Bluetooth s'afficher avec ou non un petit sens-interdit dessus. En faisant la manip plusieurs fois, tu peux arriver à déclencher l'alimentation de ces cartes et donc de les voir dans les réglages.
    Cldt
    1. Grand merci d'avance. je vais l'essaie tout de suite
  2. Modérateur
    Ouvre le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur "Contrôleur de réseau / Ethernet" > Propriétés > Détails.
    Dans le menu déroulant, sélectionne : "Numéros d'identification du matériel"
    Poste les renseignements (exemple : PCI\VEN_1969&DEV_1026&SUBSYS_82261043&REV_B0).
    Copie seulement la première ligne, c'est suffisant.
    Si besoin :
    https://www.commentcamarche.net/faq/35597-trouver-le-numero-d-identification-d-un-peripherique
    1. salut,
      Merci pour ton aide, cependant j'ai essayé ta démarche mais ça ne marche toujours pas. j'ai copié la première ligne du numéro d'identification du matériel et je n'arrive pas à avoir le capteur wifi.
    2. Est-ce que je dois simplement copier la 1ère ligne du numéro d'identification du matériel ou je dois le vadider quelque part? merci
    3. Modérateur
      Il faut le coller dans ta prochaine réponse pour que je puisse faire des recherches avec.
    4. voici le numéro d'identification du matériel carte réseau de mon ordinateur: PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_7175144F&REV_01
