Carte mère hs ou pas ? (edit)
Bonjour à tous ceux qui prendront la peine de me venir en aide !
Alors voila, depuis hier mon Pc portable Toshiba Satellite L850 à Freeze, je l'ai éteint il a redémarrer normalement puis a freeze 30 sec après que le bureau soit apparu. Je tournait sur Win 8.1 ( mise a jour faite 2 jours avant le bug).
Je l'ai remis à defaut d'usine il y'a une semaine et j'ai fait les 250 maj importante d'un coup, j'ai lu que ça pouvais faire ce bug.
Depuis ce moment impossible de le redemarer, je reste bloquer soit sur un écran noir, soit sur "Toshiba leading inovation ( oui inovation merci toshiba..).
J'ai donc acceder au bios via F12, j'ai tester de demarer sur un boot disk, sur un autre hdd, et peut importe sur quoi j'essaye de boot j'ai le message "Cheking media fail please restart the system" puis " no bootable device"
J'ai tenter la restauration systeme via le bios, j'ai réussi a y rentrer une fois et cela na pas marcher avec une erreur dont je ne me souviens plus.
Ensuite quand j'essayai de nouveau la restauration systeme j'avais soit un ecran noir, soit un retour a Toshiba leading inovation, soit l'erreur " checking media fail"
J'ai donc essayer de desactiver le boot securiser, et de demarer en CSM à la place de l'UEFI.
La message d'erreur suivant " no bootable device check cable".
Je l'ai aussi démonter, retirer la pile du bios pendant la nuit pour qu'elle se décharge et le résultat ce matin est le même !
Pour résumer donc :
Impossible de demarer a partir de deux disque dur différent, impossible à partir d'un boot disk Win 7 et je n'ai PAS encore essayer via USB mais je ne me fais pas de faux espoir.
Penser vous à une CM HS ? Ou les connectiques HS ou mal contacter ?
Sinon quelle sont vos solutions ??
Je vous remercie de votre aide par avance.
Cordialement,
Swan.
Ps: J'ai renverser un peu d'eau sur le pc 5h avant la panne cela peut t'il jouer ?
Ps2: Quand il c'est eteint la premiere fois c'etait via un BSOD avec le message d'erreur "Syteme_Died" ( avec un mot en plus dont je ne me souviens plus)
Ps3: Désolé pour les fautes, l'orthographe et moi ça fait deux.
    Bonjour ,
    Et sinon tu as essayé avec un live CD de Ubuntu ?
    Car si cela fonctionne ca élimine le problème de carte mère.
    1. Non car j'ai essayer avec un win 7 et il n'arrivais meme pas à booté dessus, donc j'aurais la même chose avec un ubuntu live
        Essaye quand même, les live CD windows c'est beaucoup plus lourd.
        Par contre remet le BIOS par defaut avant.
        Sinon tu as fait le nettoyage de ton pc ?
    2. Merci de tes réponses,
      je crée un cd live ubuntu actuellement je fait le test et je te tiens au courant.
      En ce qui concerne le nettoyage, avant de le remonter j'ai soufler le ventilo et toutes les pièces avec un souffleur pour cheveux à défaut d'avoir une bombe à air sec mais comme dit precedement pas de changement.
      1. Pour le cd avec ubuntu ca ne marche pas non plus, " No bootable available device - please restart the system".
          tu a vérifier l'ordre du boot ou fait le choix manuellement?
        2. Contributeur
          Ca me rappel un soucis que j'ai eu sur un Acer suite a un changement de HDD pour réinstaller le CD d'origine.
          Il était nécessaire d'avoir un config spécifique du BIOS sinon il refusé catégoriquement de boot.
          Faut creusé dans se sens je pense.
        3. @athena223D'accord merci mais je re précise que le bug était présent avant que je ne teste un autre disque dur. Et te rappelle tu de comment tu avais solutionner ton problème.
          Mercii
        4. Contributeur
          Le mien c'etait uniquement un réglage Bios qui bloquer l'utilisation de CD de restauration+ un partitionnement spécifique sur le Disque dur.
