Problème avec le lecteur CD/DVD
Bonjour à tous !
J'ai un problème avec mon lecteur de CD/DVD. il ne peut lire aucun disuqe que ce soit des DVD ou des CD.
J'ai tout imaginer, des problèmes de pilotes jusqu'aux poussières qui se seraient infiltrées dans le lecteur.
Ce lecteur date d'environ 10 mois. Est-il HS tout simplement ??
Si vous avez une solution même stupide veuillez m'en faire part s'il vous plaît.
Merci d'avance !
Firefox 1.5.0.12
Le lecteur de CD/DVD ne lit aucun disque, qu’il s’agisse de CD ou de DVD, même après évaluation de pilotes et de poussières potentielles sur une machine Windows XP. Parmi les solutions proposées, désinstaller puis redémarrer le pilote du lecteur et vérifier le gestionnaire de périphériques, d’autres suggérant aussi une restauration système ou l’identification précise du modèle. Des discussions portent sur la nécessité de connaître la marque et le modèle exacts du lecteur et sur l’éventualité d’un problème matériel pour un appareil d’environ 10 mois. D'autres échanges mentionnent aussi des tentatives telles que l'utilisation d'un autre disque ou le test sur un autre port afin de confirmer si l'origine du problème est matérielle ou liée au lecteur.
  1. salut,peux-tu graver ou est ce que c'est juste un lecteur?
    1. ce lecteur fait graveur aussi mais depuis que j'ai ce problème je ne peux plus rien graver.
      Merci d'avance si vous avez une solution.
    2. @jumellesla reponse a la question de judex serait bien utile.
      donc il ne lit plus et ne grave absolument plus rien?
      est ce que tu as le cd de windows,si oui redemarre en essayant de booter dessus!
      pas de code erreur dans le gestionnaire de peripherique?
    3. @sv25170En effet je ne peux ni graver ni lire .
      Je ne comprends le terme "booter" désolé je ne suis pas très forte en informatique !
      sinon j'ai déjà regardé dans le gestionnaire de périphérique aucun problème.
    4. @jumellesas tu le cd de windows?si oui tu le mets dedans et tu redemarres.si ton graveur le lit c'est qu'il n'est pas mort!
      ensuite on verra!
    5. @sv25170Je n'ai pas de Cd windows car quand j'ai acheté cet ordinateur je n'avais déjà pas de cd windows était déjà dessus.
  2. Contributeur
    Ce qui serait déjà sympa, c'est de nous donner la marque et le modèle du lecteur, non ?
    Judex
    1. Lecteur 16x DVD(+/-)R/RW (+/-)R DL LightScribe
      marque : HP
      Voilà, merci
    2. @jumellesessaie de repondre a toutes les questions,ce serait bien!
    3. @jumellesc'est le "non!!" qui te laisse penser que je suis enerve???
      pas du tout,c'est normal que tu poses te question et je te repond simplement.(desactiver ne change rien,car tu ne l'autorises plus a fonctionner)
    4. @sv25170ok alors excuse-moi si je t'ai mal répondu. Merci beaucoup pour ton aide. :D
    5. @sv25170J'ai utlisé ta méthode et malheureusement le problème persiste !
      De plus, quand j'essaie de lire un CD, il va parfois jusqu'à me laisser des marques sur le CD ce qui me bousille le disque. As-tu une autre solution ?
