Problème alimentation GTX 970
Je viens d'acquérir une carte graphique Nvidia GeForce GTX 970, afin de remplacer mon ancienne carte qui est trop peu performante. Suivant un tutoriel afin de la remplacer moi même, j'ai constaté que la nouvelle carte demande à être alimenter. Or je ne sais pas du tout comment installer un cordon d'alimentation PCI à mon bloc alim', étant donné que je ne m'y connais pas du tout en la matière. J'ai bien essayé d'ouvrir le bloc alim', sans succès ...
J'aimerais donc des avis afin de savoir si je dois me rapprocher d'un informaticien pour effectuer tous les changements, ou si cela est faisable par moi même (je ne dispose pas d'un budget illimité ^^).
Voilà un résumé de mon matériel :
Système d'exploitation
Windows 7 Édition Intégrale 64-bit SP1
Processeur
AMD A4-4000
Technologie Richland 32nm
RAM
8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 667 MHz (8-8-8-20)
Carte mère
MSI A55M-E33 (MS-7721) (P0)
Graphiques
G246HL (1920x1080@60Hz)
2047 MoNVIDIA GeForce GT 630 (MSI)
Stockage
931GB Hitachi HDS72101 0KLA33R RSD HUA SATA Disk Device (SATA)
Merci par avance pour vos réponses, et bonne soirée !
    Alors d'abord, ne surtout pas ouvrir le bloc d'alimentation, c'est potentiellement dangereux.
    Ensuite, pour reconnaitre les cables et connecteurs voir là:
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37585925-reconnaitre-les-connecteurs-de-mon-alimentation
    En principe avec la carte graphique, il t'a été fournis des adaptateurs au cas ou les cables nécessaires sont absent de l'alim.
    Dernier point, attention à la puissance de l'alim, vu le reste de ta config faudrait qu'elle fasse bien 400w pour que ce soit viable.
    Et pour vraiment finir, une GTX970 c'est un peu luxueux vu le reste de la config, en particulier le processeur qui n'est qu'un double cores, qui va se retrouver bien à la peine avec une telle carte graphique.......
    1. Bonjour flo88
      merci pour ta réponse et tes conseils.
      Je n'ai pas reçu de cables avec ma carte graphique, mais j'ai commandé un adapteur pci-molex avec 8 broches. J'ai effectivement pu repérer ces connecteurs grace à ton lien, je t'en remercie.
      Mon alim fait 480w, donc j'imagine que ça devrait aller?
      Ensuite en ce qui concerne le reste de mon pc, tu me conseilles donc de changer de processeur pour pouvoir profiter de ma carte graphique?
      Merci par avance de tes réponses, et bonne journée !
    2. Contributeur
      En fait non, tu en trouveras pour ce type de carte mère, mais de toute façon, ils sont peu performant, faudrait tout changer (carte mère/processeur) ou à la rigueur, prendre un 4 cores.....mais la compatibilité avec la carte mère n'est pas assuré.
      si tu n'avais pas déjà acheté la carte graphique, je t'aurais plutôt conseillé d'en prendre une moins puissante (et cher)
      L'alim de 480w, tu connais sa marque ?
    3. D'accord, je suis donc parti pour acheter carte mère et processeur ...
      Au niveau installation, c'est quelque chose de faisable pour un novice en suivant des instructions, ou mieux vaut ne pas tenter?
      La marque de l'alim Smartteck.
    4. Contributeur
      C'est faisable pour un novice qui a quand même quelques notions...
      Faudra aussi sans doute réinstaller Windows.
    5. Merci pour les réponses ! :)
      Dernière question, il y a deux prises 8 broches, cela veut-il dire que je dois alimenter la carte avec deux cables, ou un seul suffit?
