Problème suppression de lignes vides
Voici mon problème :
J'ai un tableau généré par macro qui n'est jamais le même.
Ce genre de tableau ressemble à ça :
13-P-B2 14/01/2014 31033 280
13-P-B2 28/02/2014 18419 20
13-P-B2 cellule vide* 12258 40
13-P-B2 25/04/2014 496959 550
  • cellule vide càd il n'y a rien (ce n'est pas une chaine de caractères).
En gros, je veux supprimer toutes lignes où il n'y a pas de dates.
J'ai trouvé pleins de choses sur le net et la "meilleure" qui a retenue mon attention c'est :
Dim newWS as Worksheet
Set newWS = Application.Workbooks.Item(1).Worksheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
newWS.Name = "a_importer"
newWS.Range(newWS.Cells(1, 2), newWS.Cells(newWS.UsedRange.Rows.Count, 2)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Sauf que si il n'y a aucune ligne sans date, mon programme ne compile pas...
Help.
Merci d'avance !
  1. Trouvé !
    For ligne = newWS.UsedRange.Rows.Count To 1 Step -1
    If newWS.Cells(ligne, 2) = "" Then newWS.Rows(ligne).Delete
    Next ligne
      ta 1ère solution doit être plus rapide.
      Sans doute qu'en testant ça doit mieux passer :
      Dim plage As Range
      Set plage = newWS.Range(newWS.Cells(1, 2), newWS.Cells(newWS.UsedRange.Rows.Count, 2)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
      If Not plage Is Nothing Then plage.EntireRow.Delete
      eric
      En essayant continuellement, on finit par réussir.
      Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.(les Shadoks)
      En plus du merci (si si, ça se fait !!!), penser à mettre en résolu. Merci
